Problema con la llave de contacto
Ivan94
Mensaje por Ivan94 »
Hola! bueno queria comentarles lo que me paso el otro dia con mi saab. El otro dia fuimos con mi padre al supermercado y de regreso a casa al meter la llave no giraba. Lo intentamos de todas las maneras pero nada por poco se rope la llave de tanto intentar girarla. Y despues mi padre lo intento de nuevo y la llave giro bien despues a regresar a casa apague el motor saque la llave e intente meterla a ver si se habia arreglado pero, me paso lo mismo la llave no gira es como si hay algo dentro y no le deja girar. Despues le cogi el truco gira pero muy dificil. Hay que levantar un poco la llave antes de girarla y asi lo arranco pero me da miedo que algun dia me deje tirado por ahi. Antes de que pasara eso creo que en la ranura de la llave habia una pieza pequeña de metal que se veia dentro y creo que se ha roto esa pieza o atascado. no se si me entienden :( no es que ha caido algo en la ranura, no, es que la pieza estaba ya ahi no se para que servia. Y otra cosa antes al sacar la llave hacia un click y se encendia la luz del techo y ahora no. Bueno mi pregunta es si alguien sabe como se puede desmontar eso para ver lo que le pasa. espero sus comentarios y opiniones :) por cierto es un saab 900 s 2.0i del 1995
Re: Problema con la llave de contacto
Empieza con lo más fácil: Lubrica el bombin que después de casi 20 años de uso es posible que acumule bastante porquería, gire mal y se atasque.
Yo en mi 900 sufrí algo parecido y se solucionó de este modo.
Suerte con la operación y por cierto, Bienvenido.
Ivan94
Gracias por el consejo, en cuanto tenga tiempo lo hare y escribire el resulado :)
