Hola a todos.
Mi post es para a ver si alguien puede poner algo de luz (y nunca mejor dicho) a encontrar las referencias de las bombillas del interior del saab.
Modelo 900 turbo 16v MY91.
No encuentro la bombilla que ilumina el botón de accionamiento de luces, una muy pequeñita y no se si hay alternativa para substituirla por una de led.
Por otro lado, antes de desmontar todo el salpicadero , me gustaria conocer las referencias de las bombillas del cuadro de mandos, botones y demás.
Gracias de antemano.
va de bombillas
Toni Melias
Re: va de bombillas
El truqui es quitar la tapa de altavoces izq, así accedes por detrás a las bombillas del cuadro.
Te ahorraras un valioso tiempo para ir de cañitas.
Re: va de bombillas
La bombilla del mando de luces va dentro de éste, puedes acceder a ella sacando el vástago que la contiene situado en la zona central trasera del mando, sin más que presionar las dos pestañas y extraer.
900 Turbo S Coupé 16v '86
900 Turbo Coupé 8v '89
Re: va de bombillas
PasoLento escribió:La bombilla del mando de luces va dentro de éste, puedes acceder a ella sacando el vástago que la contiene situado en la zona central trasera del mando, sin más que presionar las dos pestañas y extraer.
Sí, sí, ya la tengo pero no se donde encontrar la referencia ni si se puede substituir por una de led
Re: va de bombillas
En cualquier tienda de recambios tienes bombillas de ésas. Las hay led también, aunque yo puse una vez y duraron dos semanas. Les daba un parpadeo y callaban para siempre. Supongo que hasta en eso habrá calidades. Ojo porque las led normalmente sólo funcionan en una posición.
Re: va de bombillas
Añado que algunas led no admiten potenciómetros para variar la intensidad, van siempre a tope.
Re: va de bombillas
Las hay con suerte , porque encima duranjrl escribió:Añado , van siempre a tope.
