Hola, recurro a vuestra sabiduria porque no entiendo de donde puede venir mi problema.
Hace poco tuve que cambiar la bateria, y me consta que no tenia demasiado tiempo, 4 años o por ahi.
El caso es que he puesto una buena, y mi sorpresa llega al darme cuenta de que los botones del SID (CLEAR, +, - , Night Panel) se quedan iluminados una vez el coche apagado y cerrado. Es lo unico que se queda iluminado, y comprobado que no se apagan NUNCA.
He probado a apagarlo con el Night Panel conectado, pero da igual.
Alguien sabe que puede ser? Hay veces que el coche esta 15 sin moverse (en garaje eso si) y no quiero que esta tonteria se meriende la bateria, que sospecho que se merendo la anterior.
Gracias, un saludete.
Problema: No se apagan las luces del SID
Re: Problema: No se apagan las luces del SID
No tendrías el contacto dado cuando hiciste el cambio de batería? a ver si has frito algo...
Prueba a desconectar la batería unos minutos y volver a conectarla, recuerda tener el código de la radio a mano...
900 Turbo S Coupé 16v '86
900 Turbo Coupé 8v '89
Prueba también a desconectar y volver a conectar el SID.
Toni Melias
Hola,
Yo el SID cuando le hice el desbloqueo las funciones adicionales se me quedaba encendido al sacar la llave, pero a los 5 minutos se apagaba.
Para que se apagara al quitar la llave tenia que dejarlo en la pantalla inicial.
¿Has programado la centralita?
Hola! Gracias a todos por vuestra ayuda.
No cambie la bateria con el contacto dado, el coche funciona perfectamente. Y ya ha estado dos dias sin bateria, puesto que es lo que ha tardado en cargarse en casa la nueva que le compre.
He probado lo que comentas y no me funciona... Da igual si la dejo en la pantalla de la fecha o en el Open Sid. Se quedan encendidos los botones del SID.
¿Se te ocurre otra cosa?
Probare lo que dice JRL, a ver si desenchufandolo y enchufandolo se soluciona...
Gracias!
Hola, muchas gracias por tu respuesta. Efectivamente llevo programada la centralita, con el Open SID, algo de lo que no me gustaria prescindir.Javier de Andres escribió:Hola,
Gracias!
