Techo abrible post-serie
ROS
Hay alguna posibilidad de colocar un techo abrible en condiciones
en un 900 preGM, sin problemas a posteriori de estanqueidad o de ruidos...
Verás... los techos originales dan problemas de estanqueidad, las juntas se resecan...y además si no se es cuidadoso y se limpian los desagües con frecuencia, meten agua en el habitáculo. Todo esto sucede en un coche que lo lleva de fábrica, cuyo techo ya ha sido estampado con el hueco y pintado, ajustado y acabado.
Lo que tú quieres hacer es cortar el techo y hacer un agujero rectangular, que quedará mal acabado y se oxidará en las esquinas...y que para colmo te hará ruidos y filtrará agua...lo siento
- cresslime
techo
Ros, desde mi punto de vista la instalación de un techo "solar" en un pre GM tan solo vale para devaluar el estado y caracter del coche. Por favor no hagas eso! aunque el coche sea de tu propiedad.además técnicamente no crea que sea posible ya que el techo del coche tiene bastante curvatura y esos solares no. Es exactamente lo mismo que si pretendieses instalar un navegador con display escamoteable, desde mi punto de vista no le pega en nada a un coche de hace 12 años. Es mi opinión y desde luego el coche es tuyo....
