Connector diagnosis
Eudaldcor
Connector diagnosis
Mensaje por Eudaldcor »
Necessito saber donde està el conector del cable de diagnosis en un Saab 900 16 v del 1991, la centralita la tengo localizada en el asiento trasero parte derecha. Gracias
PasoLento
Re: Connector diagnosis
Mensaje por PasoLento »
Si vas buscando un enchufe ODB, todavía no llevaban.
900 Turbo S Coupé 16v '86
900 Turbo Coupé 8v '89
mcoman
Mensaje por mcoman »
Eudaldcor escribió:Necessito saber donde està el conector del cable de diagnosis en un Saab 900 16 v del 1991, la centralita la tengo localizada en el asiento trasero parte derecha. Gracias
Esta es la centralita del ABS. La ECU se encuentra en el lado del copiloto debajo de la alfombrilla en la parte derecha.
Saab 9-5 Aero 2006
En la caja de fusibles tienes la toma de diagnosis, pero no es OBD, es redonda con 5 pines.
venturi
Mensaje por venturi »
Si la centralita es Lucas, no llevan conector de diagnosis. Las averías se sacan colocando un cable a masa y viendo los destellos en el cuadro.
mcoman
venturi escribió:Si la centralita es Lucas, no llevan conector de diagnosis. Las averías se sacan colocando un cable a masa y viendo los destellos en el cuadro.
Mi 900T cabrio del 1993 con Lucas (O "Prince Of Darkness" como lo suelen llamar los Britanicos) si que lleva este conector. :roll:
Saab 9-5 Aero 2006
El conector de diagnósis va debajo del asiento trasero, en el medio.
El conector de la caja de fusibles no es realmente una toma de diagnósis, es un conector de pruebas, lo llaman TSI y en cada uno de los terminales, tenemos:
corriente de la batería
masa
corriente del contacto
señal de encendido
corriente para activar el motor de arranque
Pero no se puede obtener diagnósis alguna ya que no conecta con la centralita, la TSI la llevan todos los 900 sean de inyección electrónica, mecánica, carburación o de condensador de fluzo.
En la foto se ve donde hay que poner el cable con el interruptor a masa para obtener los códigos de error almacenados en la memoria.
caja fusibles 900 T16 1988.jpg (90.56 KiB) Visto 5650 veces
toma diagnosis 002.jpg (77.36 KiB) Visto 5650 veces
venturi
Ese conector no lo conocía, pero mi centralita de inyección Lucas tiene un cable que te da los codigos al ponerla a masa. Me fue de utilidad con un fallo que me daba el coche.
