Rellenar circuito hidráulico capota
alfonso taboada
Mensaje por alfonso taboada »
Buenos días a todos,
Creo que tengo bajo el nivel de líquido hidráulico de la capota y dado que el tema esta muy apretado..., he decidido comprar el líquido y hacerlo yo directamente (al parecer es sencillo) de lo contrario lo llevaría a ROGASANZ donde siempre me han tratado excepcionalmente (son unos excelentes profesionales y grandes personas)
Por favor me podríais indicar varias cosas:
cual es el líquido que utiliza el sistema y así me ahorro ir al s.o.? (He visto en varios foros menciones al mobil aéreo hf pero no se sí es el que usa concretamente el mío)
Donde se ubica el depósito? (Tengo entendido que tras el respaldo del asiento trasero)
Se agradece cualquier información adicional (cuanta más mejor :D )
Mi coche es un Saab 9-3 2.0t cabrio de 2004
Muchas gracias a todos por anticipado.
Alfonso
Re: Rellenar circuito hidráulico capota
Usa el aceite hidráulico que te recomienda y que monta de origen. Yo lo he comprado hace 15 días en el S.O. para rellenar. !!! Cuesta 30 euros el bote de medio litro ¡¡¡¡ Es compatible con los CC y cabrio de opel. No intentes usar otro porque tiene que ser de una viscosidad muy limitada y dañaría el servomotor.
Para ver nivel y rellenar, tienes que abatir el respaldo trasero. En el hueco que queda y que comunica con el maletero, quita primero una tapa de plástico en forma de "U" sujeta por unos clips de plástico negro. Después quita los 6 u 8 tornillos que sujetan una placa de metal donde va alojado el depósito. Tienes que medirlo y reponerlo con el depósito abatido hacia el maletero. La boca de llenado el mismo te marcartá la posición correcta de cómo hacerlo.
Entre estate quieto y ponte parado media horita.
alfonso taboada
Chencho, muchas gracias por tu respuesta.
Ya compre el aceite en un s.o. (Roauto)
Me han dado el aceite de Opel, entiendo que por esa razón me ha salido un poco más barato que lo que me ponías en el mensaje (22,99€)
He estado mirando como se abate el asiento de atrás pero lo que veo es que realmente hay que desmontarlo (no?)
Por lo que veo es fácil, sólo hay que desatornillar unos tornillos que están debajo del resposacabezas.
Espero poder ponerme con el tema a lo más tardar el fin de semana.
Nuevamente muchas gracias
enric
Mensaje por enric »
alfonso taboada escribió:Chencho, muchas gracias por tu respuesta.
si no tienes el libro de usuario del auto te explico . En el respaldo tresero en la parte alta al lado del reposacabeza ( lado conductor ) hay el encaje para meter la llave de contacto del auto le das 1/4 de vuelta i podras abatir el respaldo entero
93 20Th anniversary
Aunque puede haber muchas similitudes entre modelos, la consulta que aquí se está planteando es sobre este:
alfonso taboada escribió:Mi coche es un Saab 9-3 2.0t cabrio de 2004
que no el 9-3 cabrio anterior (MY98 => MY03).
Un vistazo al WIS de ese nuevo modelo aclararía mucho el procedimiento a seguir.
Suerte.
alfonso taboada
MF escribió:Aunque puede haber muchas similitudes entre modelos, la consulta que aquí se está planteando es sobre este:
Suerte.
Es cierto, las indicaciones dadas eran para el modelo anterior, en mi modelo no se abaten los asientos. aún así muchas gracias
Donde puedo encontrar el wis de mi coche?
alfonso taboada
Por otra parte, alguien sabe donde esta el depósito del líquido hidráulico en mi modelo. Sigue detrás del sillón trasero?
enric
Mensaje por enric »
Suerte.
Todas mis disculpas por no haber sido lo suficiente obervador en tu requerimiento que era el modelo posterior al mio
93 20Th anniversary
Lo mismo digo.
La intención es la que cuenta.
alfonso taboada
Muy buenas a todos,
Lo primero agradeceros a todos vuestras apotaciones ya que, aun siendo referentes a modelos anteriores me han servido de mucha ayuda.
Segundo comentaros que finalmente me lancé a hacerlo y que fué realmente facil ya que una vez ubicado el depósito fué ciertamente sencillo, para lo cual me descargué el WIS de mi coche en esta dirección (en este ISO están muchos mas modelos además del mío)
[mod=""]Estimado usuario, entendemos que enlaza estos recursos con su mejor intención, pero no podemos dar soporte a los mismos desde esta web. Un cordial saludo.[/mod]
Finamente, en mi modelo, el depósito está en el lateral derecho del maletero, y para acceder a el hay que desmontar el tapizado del lateral (algo muy sencillo), una vez desmontado ya se puede acceder al depósito donde se ver perfectamente tanto el tornillo que hay que quitar para poder rellenar el depósito como los niveles marcados.
Sabiendo donde está no lleva mas de 10 minutos desmontar, rellenar y volver a montar. Os aconsejo que tengáis un pequeño embudo para echar el aceite porque de lo contrario tiraréis parte del líquido fuera (y al precio que está...)
Espero que, a todos los que tengáis un modelo similar al mío, os sirva de ayuda este comentario.
Un saludo y nuevamente gracias todos,
Hola Alfonso.
Yo no tengo tu modelo, pero gracias por tu aporte
alfonso taboada
Dalai escribió:Hola Alfonso.
Muy buenas Dalai,
El WIS de tu modelo lo puedes encontrar también aquí:
Te lo dejo en la busqueda de los posibles y ya dependiendo de tu modelo en concreto descargaté uno u otro.
Saludos,
Alfonso
:lol:
No iban por ahí los tiros. Mi agradecimiento era por contar tu experiencia y así ayudar a quien tenga el mismo problema.
Lo del WIS, gracias, hace años que lo tengo :wink:
