Hola a todos:
Tengo un Saab 93 cabrio del 2000, no me funciona la luz larga de un faro y le he seguido la pista hasta una caja naranja que pone LAMPCONTROL, esta dentro de la caja de relés, ¿Alguien sabe dónde podría comprarlo? la reparación es sencilla porque es quitar uno y ´´pinchar´´ el otro. Tampoco me funcionan ninguna de las luces de marcha atrás, las bombillas y fusibles están bien, no se si tendrán que ver con el fallo anterior pero me parece que debe ser el interruptor que las activa, el problema es que no lo localiza, me podría indicar alguien donde está y si es facil de cambiar.
Gracias.
Caja control luces
Re: Caja control luces
a mi me pasó lo mismo con el fusible ese naranja y las largas, y lo solucioné soldandolo con un poco de estaño, ya que el problema viene de que una de las patillas se ha soltado.
Respecto a tu otra duda...solo te puedo decir que cuando no me funcionaban las largas, el resto si que me funcionaba
Muchas gracias, el problema de las luces de marcha atrás era el pulsador que va alojado en la caja de cambios, parece que falla con regularidad, en cuanto al relé naranja he estado midiendo y resulta que es uno de los componentes pero por la referencia que aparece no lo encuentran en la tienda de componentes electrónicos, al final lo he tenido que comprar en Araguas, la rozas, pelin caro.decimenos escribió:a mi me pasó lo mismo con el fusible ese naranja y las largas, y lo solucioné soldandolo con un poco de estaño, ya que el problema viene de que una de las patillas se ha soltado.
Muchas gracias de nuevo.
