TENGO UN PROBLEMA CON LA AGUJA DE TEMPERATURA!!
rubentador
Hola chic@s otra vez, parece que nada mas comprarle y empiezan los primeros problemas..la aguja de la temperatura no me funciona, probamos a comprar un cuadro de desguace y este no le reconoce el coche, tambien hemos probado a quitar la parte que corresponde a la aguja de temperatura y montarla en el cuadro del coche...y tampoco va....alguien sabe donde reparan cuadro de mandos o alguien que le halla pasado algo parecido?? estoy desesperado...
Re: TENGO UN PROBLEMA CON LA AGUJA DE TEMPERATURA!!
Seguro que es con la aguja? No será con el sensor o el cableado?
Por lo que contabas aquí http://www.clubsaabespana.com/phpBB3/vi ... hp?t=27909 (por cierto, mejor utiliza un hilo de post para todo en vez de abrir distintos para lo mismo) tien pinta de que la aguja funciona y es otra cosa la que falla...
Última edición por jrl el Vie Abr 12, 2013 5:45 pm, editado 1 vez en total.
rubentador
Por lo que hemos estado mirando es de la aguja ya que con el ordenador si les llega informacion hasta el sensor . Es un jaleo esto...
rubentador
rubentador
rubentador
Despues de desmontar el cuadro y cambiar piezas de uno a otro ...sigue igual ni si quiera las reconoce cuand das el contacto, mañana preguntare por los talleres de la zona para ver donde se pyede mandar a reparar...
