saab 9000 aero
javi9000
saab 9000 aero
Mensaje por javi9000 »
buenas me presento.mi nombre es javier,me acabo de comprar un 9000 aero con el que me yebo muy bien :D, aunq con algun problemilla,si me pudierais ayudar soy muy nuevo en estos coches.pero me enamore de el
Re: saab 9000 aero
Cuenta , cuenta? Qué problemas??
javi9000
Re: saab 9000 aero
Pues, tengo una perdida de anticongelante en un tubo como de hierro que va hasta la bomba de agua,y un ruido en la.direccion cuando estoy parado sobre todo,suena un clac,y cuando freno suena como algo electrico casi nada e je je je
AG
Re: saab 9000 aero
Mensaje por AG »
la fuga debe ser por la junta torica, el clack probablemente de alguna copela, no es importante, les suena a muchos 9000. y el ruido electrico al frenar, me lo tendras que explicar mejor, esta acompañando de una vibracion?
Re: saab 9000 aero
javi9000 escribió:Pues, tengo una perdida de anticongelante en un tubo como de hierro que va hasta la bomba de agua,y un ruido en la.direccion cuando estoy parado sobre todo,suena un clac,y cuando freno suena como algo electrico casi nada e je je je
El tubito de marras vale casi 90 € por un casquillo de aluminio redondo de unos 5 cms, que se suele acabar deformado del calor, puede que solo sea las tóricas, en mi caso, no era así, perdía de todas maneras. Mira de paso como está la bomba de agua porque la tienes muy a tiro cuando llegues a ese tubo.-
¿Sabes si tu coche lleva TCS?
Revisa el nivel del liquido hidráulico, es el único que obliga a abrir el tapón para ver el nivel y se suele pasar por alto.-
Disfruta del coche. Saludos.
javi9000
Re: saab 9000 aero
Gracias,si al final era la.junta torica,ahora me queda prendido el tcs y no anda bien y el acelerador se queda durisimo incluso parece petardear,
Re: saab 9000 aero
Si no fallan los potenciometros, revisa los tubos de presion que hay por alrededor del colector de admisión, los de la mariposa electrónica, mamparo cortafuegos y justo al lado de la batería sobre la aleta derecha (mirando de frente el motor).-
Aqui te adjunto todo lo que debes mirar:
http://www.saabnet.com/tsn/members/gall ... how&id=848
http://www.saabnet.com/tsn/members/gall ... how&id=847
El error luego se borra desconectando una media hora la batería. Si todo esto no funciona es un potenciometro, deberás pasar por algun S.O para ver el error que te da. Suerte.
