"sensór HALL",como se comprueba?
Esta mañana iba con el bichito ese a 3 (!) Talleres,para que me comprueben si funciona o no;
NO tenián ni p... IDEA! uno me comentaba:"Hace falta una maquina esa de oscilógrafo"...pues,el unico Taller de BOSCH esta a unos 80km de aqui,
ya se molesta a la gente prestar me sus coches,preguntandome:"todavía no esta areglado tu SAAB??"
como se comprueba si funciona el sensór HALL,sin tener gran equipo?
- mcoman
Re: "sensór HALL",como se comprueba?
Lo mas fácil es cambiándolo por uno que sabemos que funciona. El servicio Bosch no te lo va a comprobar gratis (si te lo comprueban) y el socio Martin vende uno a un precio decente. Si pagas la comprobación y resulta que si es defectuoso, tienes que gastarte mas dinero en uno de repuesto. Sale mas barato cambiarlo por uno de segunda mano que funciona.saabbilly escribió:Esta mañana iba con el bichito ese a 3 (!) Talleres,para que me comprueben si funciona o no;
Saab 9-3 T Cabrio 2003
Te recomiendo que te hagas con el Manual Robert Bentley del 900, acabaras ahorrando tiempo y dinero.
CHECK HALL SENSOR.pdf- (228.78 KiB) Descargado 466 veces
hola Javi,Jaabier escribió:Te recomiendo que te hagas con el Manual Robert Bentley del 900, acabaras ahorrando tiempo y dinero.
gracias por la copia!
si lo quiero comprobar como explicado en el Bentley,tengo que volver al coche(no lo tengo en casa)y montar el sensór;
en el imagen se vé un volltímetro entre "terminal" 24 y 20,como se sabe cuales son?hay número o hay que contarlo?
(empiezando por donde?)
hace poco que sacé la referencia de la centralita:
BOSCH Jetronic 0280 000 580
debe que tener una manera de comprobar "manualmente" el bichito...no soy electricista(entiendo lo "super-basico"...)
mcoman escribió:Lo mas fácil es cambiándolo por uno que sabemos que funciona. El servicio Bosch no te lo va a comprobar gratis (si te lo comprueban) y el socio Martin vende uno a un precio decente. Si pagas la comprobación y resulta que si es defectuoso, tienes que gastarte mas dinero en uno de repuesto. Sale mas barato cambiarlo por uno de segunda mano que funciona.saabbilly escribió:Esta mañana iba con el bichito ese a 3 (!) Talleres,para que me comprueben si funciona o no;
hola mcoman,
lo haría directamnete si yo sabría que el sensór esta defectuoso !
en todos los casos en que el sensór estaba roto,el motor no funcionaba bien,o se apagaba mientras conduciendo pero luego en frío arancaba etc...
el mío funcionaba y arrancaba durante los ultimos años a la perfección,hasta hace 15 días;
paré el motor para tomar un cafelío,y despues 30 Minutos ya no arrancaba...ní ganas de arrancar! por eso comprobé el módulo de arranque,sin exito
el sensor hall se comprueba con relativa sencillez, el delco lleva un conector con tres terminales, uno es negativo, otro positivo (5v) y el central es el de salida, del que obtenemos una señal cuadrada de 5v, a efectos practios, que oscila entre 0 y 5v cuand el rotor gira.
si no tenemos osciloscopio, con un polimetro valdra para saber si obtenemos señan, entre negativo y el central medimos mientras alguien le da al contacto, con eso veremos si obtenemos la señal cuadrada o no. tambien comprueba que le lleguen los 5 voltios positivos al conector del delco.
si no hay señal pulsada. no hay chispa, y la centralita tampoco activa el rele de la bomba de gasolina. si el hall funciona tambien habira que comprobar, rele de la bomba, pastilla de encendido.
ya nos contaras
ya nos contaras
AG escribió:el sensor hall se comprueba con relativa sencillez, el delco lleva un conector con tres terminales, uno es negativo, otro positivo (5v) y el central es el de salida, del que obtenemos una señal cuadrada de 5v, a efectos practios, que oscila entre 0 y 5v cuand el rotor gira.
ya nos contaras
Hola"AG",
Muchas gracias por primero!
puede ser que la descripción de la comprobación del sensór hall se refiere al Turbo?
no me sueña que mi distribudor tiene un terminal de 3 Pins,es un 900i 16v sin Turbo(no tengo el coche delante de la casa para verlo...)
de todas maneras esta desmontado el sensor(detras de la polea)voy a volver a montarlo,porque tengo una centralita para probar
un saludo
William
En el 900i 16V, el sensor hall va montado detrás de la polea del cigüeñal, pero tiene un cable y conector que llegan a la zona justo detrás del motor de arranque donde se puede desenchufar y creo que hacer las comprobaciones que señala AG.
el causador esta localizado;es el delco,y se vé solamente mirandolo muy bien...
Gracias a todos que tomaban parte con mi problema y intentaban en resolverlo
se puede cerrar el hilo
un saludo
William
un saludo
William
