900 classic con trionic 5
Toni Melias
Mensaje por Toni Melias »
Buenas,
Tengo en mente hacer un 900 classic con centralita T5. Me han comentado que alguien por aquí ya lo tiene y quisiera saber como hacer la conversión y el cableado.
La base que quiero es un 900 turbo 16v LP con bosch LH 2.4 y encendido EZK.
He visto que hay que montar un captador en el bloque y hacer una corona para la polea del cigueñal, esa parte la tengo clara. Pero me gustaría saber si hay que intercalar la nueva centralita con las señales de la LH o directamente metemos la señal de los sensores del motor.
¿Se necesita unidad APC para la modificación?
Gracias y un saludo.
Javi
Toni Melias
Re: 900 classic con trionic 5
Me equivoque de foro si alguien lo pudiera cambiar al suyo por favor.
Disculpar las molestias.
Javi
AG
Mensaje por AG »
El unico que ha hecho esto por aqui es The Only One, y la base que quieres elegir imposible de encontrar, no hay Bosch 2.4 con ezk en los turbo 16. solo existe esa convinacion en los atmosfericos, las electronicas antiguas una vez realizada la conversion, no las necesitaras para nada.
Toni Melias
Buenas,
Gracias AG,
¿Que ecu lleva el turbo 16V del 91? Lo digo por que el manual del 900 16V aparece el turbo e indica que lleva bosh 2.4. y el atmosferico 2.4.2, se que algunos llevan Lucas pero no lo tengo muy claro.
Pues hago una petición a The Only One para que me enseñe su juguetito y me indique los pasos a seguir.
Un saludo y gracias.
