Hola saludos a todos!,
Me gustaría saber su opinión sobre lo siguiente :
1: El coche tenia un problema de perdida de aceite, se le cambió junta de culata y otras piezas en un año y medio para solucionarlo.
2: Después de éste tiempo me di cuenta dejando el coche con un cartón debajo que caía una manchita, la cual me parece a priori de aceite por lo tanto lo llevo al concesionario.
3: En el concesionario donde ya habían trasteado tiempo atrás me comentan que despues de limpiarlo por abajo no ven nada y que si hay una mancha puede ser algún sobrante de algo y que si faltase aceite debe ser que lo está consumiendo.
4: Se supone que si consume aceite deberían los gases del escape tener otro color no? , o estoy equivocado ?
5: Creen que ahora que está lleno de aceite a día de hoy de nuevo debería esperar un poco y si pierde ir o cambiar de taller ? , o puedo tomarlo por normal en un coche Saab 95 - 2.0t de 1998 ?
Bueno gracias por adelantado por éste útil foro y a ver si volvemos a ver a nuestra marca caminar con energía de nuevo.
Saludos!!
Salva
Perdida aceite
Re: Perdida aceite
El sensor de presion del aceite suele perder , mira por ahí. El sitio es muy malo , detrás del bloque , visto de frente.
Además te puede caer aceite sobre el escape con el olorico tan rico que da
Suerte
Suerte
Re: Perdida aceite
Si fuera el sensor de presión del aceite cuanto creen que puede costar repararlo de ser ésto para saber si vale la pena o mantenerme con alguna botella de aceite en el maletero por si hay que ponerle y punto?
Si alguien más tiene su opinión será bienvenida.
Re: Perdida aceite
El sensor poco, la mano de obra más , hay que quitar el arranque para poder soltarlo
Re: Perdida aceite
Es laborioso.. incluso hay que cortar una llave fija para poder extraer el sensor ...
Pueden cobrarte sobre los 50-80 € según sea el taller ...
