Embrague pegajoso
madfury
Embrague pegajoso
Mensaje por madfury »
Hola.
Desde hace un par de semanas, cuando arranco en frío, al pisar el pedal del embrague y soltarlo no vuelve a su posición original, se queda a mitad de recorrido. Tras circular durante un tiempo (10 ó 20 minutos) el embrague vuelve a funcionar correctamente y sube él solo hasta arriba tras presionarlo hasta el fondo. Aún así, se nota que sube en dos fases, como si le costara un poco subir hasta arriba.
Las marchas han entrado bien durante este tiempo, salvo los dos últimos días, en los que he notado que también las marchas rascan un poco cuando el coche está frío, pero traspasado un tiempo entran de nuevo perfectamente.
He mirado el nivel del líquido de frenos y está correcto, si acaso un pelín alto. Yo no lo llené, así que no sé cómo estaba originalmente, pero sospecho que tal vez haya una burbuja de aire. Lo que no sé es cómo verificar que es así. Si alguien ha pasado también por esta experiencia o tiene alguna noción sobre qué puede ocasionar este comportamiento en el embrague le rogaría lo compartiera.
Un saludo a todos.
Re: Embrague pegajoso
Me parece que se está estropeando el cilindro maestro del pedal. Échate al suelo bajo el volante por si ves algún resto de liquido por encima del pedal, se te puede ir en cualquier momento, puede tardar mas o menos, pero está claro que le entra aire.
madfury
Gracias por tu pronta respuesta.
Efectivamente, hay restos de algunas gotitas en la alfombrilla, justo debajo del embrague. Supongo que tocará cambiar el cilindro en cuestión.
A priori puede ser eso, pero que te lo mire un mecánico para descartar otra cosa. Recuerda que hay kits de reparación que son mas baratos. De todas formas a ver si entra alguien con tu mismo modelo y lo confirma.
madfury
Isuzu escribió:A priori puede ser eso, pero que te lo mire un mecánico para descartar otra cosa. Recuerda que hay kits de reparación que son mas baratos. De todas formas a ver si entra alguien con tu mismo modelo y lo confirma.
Sí, ya lo llevé a un mecánico cercano pero no hizo un buen diagnóstico (echó grasa al muelle del pedal embrague). Lo llevaré al SO.
Por cierto, es un 93 SE TiD 2.2 del 2001. Siempre me olvido de poner el modelo.
