Recientemente ando sospechando una pérdida de gas en el circuito de ACC de mi SAAB 93 Diesel del año 1999. Perdió capacidad refrigerante y hace menos de un mes me lo llenaron de gas en un taller especializado y de confianza. Hoy, al comprobar que volvía a perder efectividad de refrigeración volví por el taller y me lo han vuelto a llenar, advirtiéndome que era muy probable una pequeña fuga de gas y que estas fugas se suelen producir en el radiador del evaporador y que la reparación es cara porque hay que desmontar todo el salpicadero (400.-€ de mano de obra me adelantaron) y el susodicho radiador vale de paquete unos 1.500.-€.
A alguien le ha ocurrido algo parecido? Hay forma de encontrar ese radiador a un precio razonable?
Los del taller me parecen legales. Me han enseñado un radiador que recientemente le habían cambiado a un cliente que a su vez les trajo para instalar uno que había encontrado en un desguace.
A mí lo de poner una pieza de estas características procedente de un desguace no me parece solución. Puede traer un poro en cualquier soldadura y haces una obra de romanos para montar una pieza de dudosa fiabilidad.
Estoy hecho un lío.
Alguien me puede arrojar luz?
PERDIDA DE GAS EN CIRCUITO ACC
Re: PERDIDA DE GAS EN CIRCUITO ACC
Si es seguro en la evaporadora me imagino que lo habrán comprobado con la "lucecita de marras". Hay evaporadoras aftermarket, antes que de desgüace; si no te convence. De todas formas que localicen bien la fuga.
Muchas gracias por la rápida respuesta. En ello estoy, en constatar que la fuga existe. Caso de existir es muy pequeña, al menos hoy por hoy.
Me pregunto si no existirá en el mercado algún potingue que, como ocurre en los circuitos de agua de la refrigeración, se pueda inyectar en el circuito y obture pequeños poros.
hola me encuentro en la misma situacion que tu,y me metieron un liquido para localizar la fuga ,pero me dijeron lo mismo que ti ,que habia que desmontar el salpicader,y el caso que yo escuchaba como una fugo por donde sale el aiere ...me tiene loco si lo has arreglado ya me gustaria que me dijeras por cuanto te ha salido la broma un saludo
