agua en el fuel!!!
luisf-5
agua en el fuel!!!
Mensaje por luisf-5 »
Hola a todos tengo un problema con mi saab 9-3, me dice ennel display agua en el fuel el coche va perfectamente, pero me da miedo que falle y me deje tirado por que estoy fuera de mi ciudad nose si a alguien le ha pasado o algo y si puede ser una averia gorda o del gasoil que llene el deposito hace un par de dias. Gracias
hcorreo
Re: agua en el fuel!!!
Mensaje por hcorreo »
luisf-5 escribió:Hola a todos tengo un problema con mi saab 9-3, me dice ennel display agua en el fuel el coche va perfectamente, pero me da miedo que falle y me deje tirado por que estoy fuera de mi ciudad nose si a alguien le ha pasado o algo y si puede ser una averia gorda o del gasoil que llene el deposito hace un par de dias. Gracias
A mi me paso justo despues de cambiar el aceite en el S.O.; parece ser que le dieron un golpe al sensor rompiedolo, lo solucione despues de marearme dos meses en el S.O. llendo a otro taller y cambiando el sensor.
chems
Mensaje por chems »
...o tan sencillo que el gasoil que repostas tenga agua. Ese agua se forma por condensaciones dentro del tanque de gasóleo de la estación de servicio.
Mensaje por M4R10 »
chems escribió:...o tan sencillo que el gasoil que repostas tenga agua. Ese agua se forma por condensaciones dentro del tanque de gasóleo de la estación de servicio.
Tan presente en las gasolineras gallegas...
luisf-5
Gracias por las respuestas puede ser por del gasoil ya que esta ultima vez tuve que echar en unas de esas que es mas barato estilo carrefour,de todas maneras cuando vuelva si sigue saliendo lo llevare al taller de todas formas os comento que es curioso por que de primeras el display da todo ok y pruebo una y otra vez y todo bien solo sale cuando desde digamos la posicion de arranque pasa a off la llave y sin pasarla al bloqueo vuelvo a darle al arranque nuse al menos lo veo un poco raro pero vamos el coche como ya dije va perfectamente
