Vibraciones en el volante y cuadro en MY 98-02
bunderschaft
Mensaje por bunderschaft »
Hola a todos.
Hay un problema con mi SAAB 93 (98-02) que no he encontrado en el foro y que me trae de cabeza.
Ahora que ya me he gastado un dineral en dejar el motor en condiciones (y creo que tras arreglar el turbo y el Cassete DI ya lo he conseguido) tengo un problema con la dirección.
Cuando cojo un bache, por pequeño que sea, tiembla el volante y todo el cuadro. No es el típico temblor del volante cuando las ruedas no están alineadas, sino que es como si hubiera alguna pieza suelta. Es bastante molesto porque la sensación de inseguridad que proporciona es brutal.
Lo llevé al taller donde se limitaron a cambiarle las ruedas, pero el problema persiste, sigue temblando todo el cuadro y el volante ante cualquier irregularidad del terreno. En el taller me dicen que es normal cierta vibración, dado que todos los descapotables la tienen y este modelo en particular más, pero a mi me cuesta creer que ese tembleque sea algo que se pueda considerar normal.
Adicionalmente, en autopista tiene las clásicas vibraciones propias de unos neumáticos no adecuadamente alineados y equilibrados, y si se suelta el volante el coche tiene tendencia a irse a la izquierda.
A alguien se le ocurre cual puede ser el motivo? Tiene fácil solución?
Gracias anticipadas por vuestras respuestas!
Re: Vibraciones en el volante y cuadro en MY 98-02
No es normal, eso seguro.
torero2000
Mensaje por torero2000 »
No parece ser un problema específico de cabrios por lo que propongo mover el tema a los 93 en general donde puede que tengas más audiencia.
Suerte
bunderschaft
Gracias por vuestras repuestas.
@torero2000, tienes razón de que no se trata de algo específicamente relacionado con los cabrio, pues las vibraciones no son en la zona del parabrisas y su marco, por ejemplo, sino de algún problema en la dirección.
Gracias por moverlo.
enric
Mensaje por enric »
yo miaria los silent blocks i el sub chassis inferior del motor que este todo bien apretado i sin hoguras i de paso toda la tornilleria de la direccion i rotulas
en el mio con sus 97 000 km no succede nada de eso
93 20Th anniversary
torero2000 escribió:No parece ser un problema específico de cabrios por lo que propongo mover el tema a los 93 en general donde puede que tengas más audiencia.
Suerte
Me parece correcto.
Dicho y hecho. :wink:
Sputnik
Mensaje por Sputnik »
independientemente sea un cabrio esa vibracion no deberia existir, el conjunto de suspensión delantera de nuestos sab es relativamente sencillo, mcpherson. revisa los silenblocks, estabilizadoras y rodamientos. A. B ó C. no hay más. otra cosa que tengas una llanta alabeada...
saludos.
bunderschaft
Hola a todos,
tras volver al taller, darme una vuelta con el mecanico jefe por carretera y por autopista, me juran y perjuran que se trata de un problema del modelo, al tratarse de un modelo relativamente antiguo todos los 9-3 tienen problemas de vibraciones.
A pesar de que le dije que vale, pero que esas vibraciones no eran normales, me volvio a decir lo mismo, que es un modelo que suele vibrar, algunos mas, otros menos, pero que todos lo hacen.
Para mi no tiene ningun tipo de sentido. Puedo entender que vibre algo el cuadro al tomar un bache, en tanto en cuanto es un descapotable y por tanto tiene una menor rigidez, pero es que verdaderamente parece que se vaya a desmontar. Y lo que menos sentido tiene es que con las ruedas recien cambiadas y alineadas, vibre como si no estuvieran adecuadamente alineadas al circular por carreteras lisas.
Asi las cosas de momento he decidido pasar del tema, pues lo cierto es que no hago un uso intensivo del coche y ya llevo gastado en reparaciones casi tanto como pague por el, pero probablemente en las proximas semanas lo lleve a otro taller.
El problema es que uno se vuelve paranoico, y estoy en un punto en que ya no se si me van a tomar el pelo (y es que me da la sensacion de que el mecanico del anterior taller me estaba tomando el pelo) y no me van a intentar clavar un dineral para finalmente no hacerme nada....
En todo caso os seguire informando.
Gracias por vuestros consejos y comentarios!
Saablue
Mensaje por Saablue »
No se si te ayudará. Al mio (un 5 puertas) se le rompió un palier delantero al perder la grasa por el capuchón de plastico y daba unos tirones impresionantes. No se si podría ser eso. Al arreglarlo, le rectificaron el palier y, aunque iba bien, le quedó una pequena vibración.
