aviso de avería del motor
toneti
Mensaje por toneti »
En un Saab 95 2.3 T del año 2000 se me encendió hace unos meses la fatídica señal de avería en el motor. Me llevé un susto de la leche y cuando lo fui a llevar al taller se quitó la lucecita. En el taller enchufaron la máquina y no vieron nada. El coche va muy bien, ni tirones, ni ruidos raros, ni nada extraño. El caso es que la semana pasada se me volvió a encender. Está todo el día encendida, al día siguiente se quita y sólo tras parar el coche y volver a arrancar es cuando se vuelve a encender (y no siempre). ¿Puede ser realmente avería de motor, o quizá una avería eléctrica que hace que se encienda esa señal de aviso?. Gracias.
saabotaje
Re: aviso de avería del motor
Mensaje por saabotaje »
Tambien puede ser alguna sonda defectuosa del control de gases por eso a veces si a veces no
Socio nº 154
Saab 900i 2
DS9 E-TENSE OPERA
206 GTI
Crossfire SRT6
Lancia Saab 600 HF Integrale
Alfa Romeo 4C
Saab 9-3 2.0 t SE cabrio
BMW 325IX
MINI COOPER SE
CUÑAOOS TEAM
ricadenas
Mensaje por ricadenas »
Por lo que comentas aparentemente es un fallo aleatorio, es decir, que se enciende cuando se detcta el fallo y la memoria lo borra cuando ve que no vuelve a suceder, pero sí vuelve es que fallo hay. Para eso enchufar la máquina que lee los errores y leer la memoria a ver cual es el fallo. Suerte...
Saab 9-5 Aero SW MY2005
joseugen
Mensaje por joseugen »
Hola;
Al mi 95 2,3 t 185 cv, le pasa algo parecido de vez en cuando.
La aguja de la temperatura se baja, no dando ningún valor y a continuación se enciende e el testigo motor.
El coche sigue funcionando sin problema, como siempre.
Lo que suelo hacer, con el motor apagado y sin ningún contacto dado, es abrir la tapa de fusibles extraer el fusible 15 y 17, los vuelvo a instalar y asunto resuelto hasta la próxima (suele ser a los 10.000 kms +/-). Quiero pensar que el sistema se reinicia de alguna manera.
Espero que te sirva de ayuda.
