problema con el climatizador
Marc2005
Mensaje por Marc2005 »
Hola a todos,
mi vehiculo es un 93 2.2 tid 115 cv del 2001. Mi problema es que no me funciona el climatizador .
Al hacerle el calibrado me sale el codigo de error 3 que creo que es el sensor solar. No reconoce la temperatura y marca lo que quiere, por ejemplo hoy que hace un frio del demonio estamos a 4º y el marca 22º.
No sale aire por las salidas de aire pertinentes y si sale lo hace con muy poquita fuerza, apenas perceptible, pero sin enfriar ni calentar.
Le he cambiado el sensor solar, el sensor de temperatura del habitaculo y el modulo de control de la velocidad del ventilador FSCM. Todo lo que he hecho no ha servido para nada, sigue igual. A ver si lguno de los que entendeis de verdad me puedem echar una manita.
¿no hay algun otro ventilador o lo que sea que se pueda haber quedado agarrotado?
Bueno a ver si alguno me podeis ayudar que hace un frio que pela y necesito arreglarlo.
Gracias y saludos
Re: problema con el climatizador
Marc: usa un poco la lógica. Escurre un poco que dirían en mi pueblo. :roll: :
Si el SID marca 22º cuando en realidad hay 4º hay un fallo: sensor de temperatura exterior.
Si este sensor marca mal, está falseando el trabajo automático del climatizador. Para éste no es invierno, es primavera :lol:
Cámbialo o mira a ver si se ha soltado la clema de los cables. Está situado dejajo de la matrícula delantera, en el hueco de entrada de aire al motor/radiador.
Marc2005
gracias por tu pronta respuesta, pero olvidé mencionar que tambien lo he revisado. No obstante , el flujo de aire ya sea calient o frio sigue sin salir y en este caso aunque fuera frio habria de notarse y no es así, vamos pienso yo. Si tienes otra idea te lo agradeceria.
El SID lo tienes en ºC... ¿verdad?
Suena estúpido, pero yo esta mañana he salido de casa precisamente a 22ºF :roll:
De todas formas esto no tendría nada que ver con el problema del climatizador...
Pues ya sólo queda sustituir el amplificador que está detrás de la guantera. Yo ya lo cambié y es una avería habitual en estos climatizadores.
Este amplificador se puede estropear en modo OFF que parece que es tu caso o en modo ON que fué el mío y en el que se queda el ventilador funcionando a tope sin posibilidad de poderlo regular.
Quita la guantera y a los pies verás un aparato negro del que salen unos cables atornillado con dos torx. Quítalo y sustitúyelo. Ese puede ser el culpable. En desguaces lo puedes encontrar.
Si quieres más información, usa BUSCAR.
Marc2005
hola chencho, el modulo de la velocidad del clima ya lo he cambiado, y el servo , el sensor de tempertura interior y el sensor solar tambien. Estoy que ardo con este asunto.
Por cierto ¿ puede tener algo que ver con este tema el que no haya hecho ninguna recarga del aire desde que lo compré el 2002?
Saludos y gracias
Mensaje por MarioSaab »
El caudal de aire por los aireadores no depende de la carga de gas. Si no tuvieras suficiente presión de gas en el circuito saldría aire caliente pero en cantidad.
Has cambiado el filtro del habitáculo? Si esta muy sucio o tupido, no deja pasar suficiente aire.
Marc2005
podria ser el ventilador de la calefaccion o algun otro motorcito que se haya podidoestropear o bloquear?, os agradeceria si es posible que me dijerais donde estan tanto los motorcitoscomo el ventiladorde la calefaccion para darles un vistazo.
Marc2005
Bueno por fin solucionado. Era el sensor de temperatura exterior. Ha sido cambiarlo y ya me funciona. Ahora si que tendre que hacer una nueva recarga de aire para cuando llegue el buen tiempo.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Marc2005
Bueno ahora lo que me sucede es que no hay manera de apagar el clima. obedece al cambio de temperatura y todo, pero no se apaga y sale aire sin parar. Para desconectarlo he tenido que extraer el fusible. ¿Alguna idea ?
Marc2005
Re: problema con el climatizador,¿cual es esta piea?
Hola a todos, bueno me acaba de informar una persona que le paso lo mismo y que al llevarlo al s.o. le canbiaron la "unidad de control del ventilador" ref.5045158. ¿alguien me puede facilitar con un pdf cual es esta pieza y donde se encuentra? .Es por ir a buscarla a un desguace o comprarla y ponerla yo mismo , si no es muy complicado hacerlo.
Gracias y saludos
Marc2005
Disculpad, ya se de que pieza se trata.
Gracias de todos modos
Quita la guantera y abajo a la izquierda veras una pieza del tamaño de una cajetilla de tabaco de la que salen unos cables.
Está cojida por un tornilo torx. Es facil de quitar.
Marc2005
Gracias chencho ( ya a todos)
Jotaele
Mensaje por Jotaele »
A ver si hay suerte y se te soluciona!
Saab 900 Sedan 2P T8. 1986
Socio nº248
