Luces de emergencia
salva721
Luces de emergencia
Mensaje por salva721 »
Hola buenos días,
Me gustaría preguntarles sí es posible cambiar por medios propios el botón de la Luz de Emergencia del salpicadero ya que se me ha roto, en principio mandé a pedir ésta pieza que ya tengo, y actualmente el botón anterior estropeado se ha quedado dentro de la consola y no es nada sencillo acceder a el por la boca del circulo en el salpicadero.
Por ahora tengo entendido que quizás hay que desmontar la radio con unas pinzas curvadas... , bueno sí al final es difícil lo que haré será llevarlo a algún taller no oficial....
Bueno espero sus sugerencias.
S.Araújo
Re: Luces de emergencia
Es sencillo si tienes un poco de maña. Como se te ha colado dentro el botón roto, necesitas sacarlo para acceder al conector y poner el nuevo así que lo ideal es que saques el panel del SID, utilizando la punta de un cuchillo fino, mejor que un destornillador para no estropear el frontal del salpicadero.
Hazlo con cuidado desde el lateral derecho y luego desde el izquierdo; no necesitas desconectar el SID de su mazo de cables. Si tienes la mano fina ya puedes "encontrar" el conector y el botón que se te ha colado. Si necesitas más espacio (que yo creo que no, ya que el botón está justo encima del SID), hay que sacar la radio. Si la radio es como la de la foto necesitas un útil que se mete en los cuatro agujeros de los laterales. Si no lo tienes puedes introducir cuatro destornilladores finos o varillas, que al meterse desconectan unas patillas y ya puedes sacar la radio.
salva721
Interesante, tendré que ver si me es factible.
Gracias !
Salvador
