Fallo eléctrico. Luz de líquido de frenos tarda en apagarse.
japlesa
Mensaje por japlesa »
Hola Saaberos,
Este post es de un tema algo más complejo, pero aquí hay personas que seguro dan con la clave. Resulta que la luz del freno de mano y del líquido de frenos tardan en apagarse cuando el coche está frio. De hecho hay un potenciómetro en el cuadro que abarca ambas indicaciones. He revisado masas, cambiado bola acumulador, conectores de sensores de la bomba eléctrica, comprobado fusibles y relés, revisado líquido de frenos, y resulta que cuando funciona bien (cuando está caliente, claro) le pongo las luces y se empieza a iluminar la luz del líquido de frenos. Preguntando a mecánicos y electricistas, unos me dicen que el cuadro está caput, otros me dicen que hay una mala conexión eléctrica por algún lado y la corriente le da por salir por ahí, pero lo que si creo es que hay mala conductividad por algún sitio. ¿Sugerencias?
Saabludos :oops: :oops: :oops:
pipol
Re: Fallo eléctrico. Luz de líquido de frenos tarda en apagarse.
Mensaje por pipol »
Parece que alguien ha metido mano a tu tablero sin saber muy bien cómo hacerlo. Es posible que el problema eléctrico sea del cuadro o de alguna conexión en mal estado.
Lo de la calefacción podría estar también relacionado. Hay una varilla que une el mando con el grifo de la calefacción, podría estar desconectada. Quita la rejilla del altavoz izda y comprueba que la varilla esté conectada al grifo.
Haz alguna foto para orientarnos un poco.
