Goma luna trasera.
Goma luna trasera.
Tengo una pequeña entrada de agua en la luna trasera, en la esquina inferior lado del conductor, cuando compré el coche la habían reparado en el SO con un cordón de Sika, pero desde hace algún tiempo a vuelto a salir, como apenas uso el coche no le doy importancia, con no salir cuando llueve... :lol: :roll: tampoco es una gotera exagerada, insistiendo con agua a presión a veces no gotea.
En vistas a usar el coche a diario, ¿alguién sabe dónde conseguir la goma de la luna trasera? o ¿alguna otra idea para solucionarlo? La he estado buscando en varias tiendas online y nada, dudo que exista como recambio en el SO.
Re: Goma luna trasera.
Mensaje por BENGO »
PMI escribió:... cuando compré el coche la habían reparado en el SO con un cordón de Sika, ...
¿Y si, mientras tanto, te lo vuelven a reparar con otro cordón de Sika? :roll:
Se me ha ocurrido que voy llevarlo al taller dónde me lo lavan a mano, hacen reparaciones de chapa, pintura, restauración..., a ver si tienen una solución +/- económica.
mcoman
Mensaje por mcoman »
PMI escribió:Tengo una pequeña entrada de agua en la luna trasera, en la esquina inferior lado del conductor
Que raro, justo en esta esquina entra agua en mi 900 coupe verde clarito. En mi caso no es la junta, es oxido que se ha formado debajo de la junta. Lo he reparado con Silka, pero si en tu caso es oxido tambien, tendran que sacar la luna, reparar la esquina y volver a montar la junta con Silka para detener fugas en el futuro.
Supongo que el tuyo es un coupe. Si es un sedan, te puedo dar la junta del donane policia que lo tiene bien.
Saab 9-3 T Cabrio 2003
Eso es lo que ha pasado, si levanto la goma hay un poquito de oxido, entonces ¿no hace falta cambiar la goma? ¿sólo desmontar la luna reparar el punto de óxido y volver a montar? Voy a mirarlo porque lo más probable es que lleve el coche a un lugar con más lluvia y nieve, prefiero dejarlo en condiciones antes de irnos.
mcoman
PMI escribió:Eso es lo que ha pasado, si levanto la goma hay un poquito de oxido, entonces ¿no hace falta cambiar la goma? ¿sólo desmontar la luna reparar el punto de óxido y volver a montar? Voy a mirarlo porque lo más probable es que lleve el coche a un lugar con más lluvia y nieve, prefiero dejarlo en condiciones antes de irnos.
En principio basta con quitar el oxido, pero hay que reparar la embocadura (supongo que se llama asi) donde asienta la junta. Si no, vuelve a entrar agua.
