Hola a todos. Tengo el siguiente problema. Este verano llegando a la playa noté como si el aire acondicionado de mi SAAB dejara de funcionar y entraba aire humedo y caliente (pensé que sería algo momentaneo y lo apagué). Ese mismo dia empezé a notar un ruido de vibración metálica que rapidamente fué a más aun sin el aire conectado. Ví que era de la polea del aire (del contrapeso o centrífugo qeu lleva la polea). Seguí 2 dias dias sin aire peo el ruído iba a más. Llegado a Zaragoza lo llevé al taller y estaba el compresor estropeado. Compré uno nuevo y carga nueva. Se quedó el coche un amigo mío. Ahora lo que le ocurre es que, conecta el aire (en automático) empieza funcionando perfectamente pero de repente empieza a salir aire normal.
Despues de este rollazo que espero haber lo explicado lo más claramente posible, os pido a los expertos que si me podies orientar que le puece pasar.
(El fallo se produce recien cambiado el compresor y cargado el circuito)
Muchas gracias y un saludo
¿ Puede fallar lo que son los mandos de la consola?
!!! AYUDA !!! Problema con el aire acondicionado.
Re: !!! AYUDA !!! Problema con el aire acondicionado.
Se me olvidaba. El SAAB es un 93 SE 2.0t del año 2.002.
- Jotaele
Has probado a recalibrarlo? En el manual viene cómo hacerlo, es una combinación de teclas del clima que ahora no recuerdo... Pruébalo y nos cuentas.
Suerte!
Suerte!
Saab 900 Sedan 2P T8. 1986
Socio nº248
Socio nº248
Muchas gracias jotaele. Así le diré a mi amigo que lo ha comprado que lo haga y os cuento. De todas las formas si alguién sospecha o tiene referencias del mismo problema le agradezco su ayuda.
MARCOS64
MARCOS64
Que le haga un reset y una prueba de errores, pulsando simultáneamente AUTO+OFF y diga qué número le sale en la pantalla, si es un 0 todo está bien dentro del coche (descartamos sensores de Tª y unidad de mando) pero puede fallar el compresor.
En del 9-3 es muy fiable y reparable por poco dinero, parece que tu fallo viene del imán qué conecta el embrague, que cuando se calienta se despega y te deja sin AC (otra función del compresor además de enfríar es desecar el aire, por eso lo notais húmedo)
El compresor es nuevo de paquete, o de desguace?? Si es nuevo toca acudir a la garantía, si es que realmente es lo que falla.
Muchas gracias car. Le he pasado vuestras sugerencias a mi amigo el cual le he vendido el coche. Os informaré como vaya la cosa.
Gracias y un saludo
MARCOS64
Gracias y un saludo
MARCOS64
