Hola,
Tengo desde que le cambié el aceite un pequeño goteo (muy leve, a lo mejor en toda la noche estamos hablando de una gota cada 20 minutos, en toda la noche no creo que se llenase una chapa de botellín).
Más que serio lo veo muy molesto, aparte, lo que si pasa es que por dentro estaban algunas zonas perdidas (lleva ya tiempo).
Lo que me pasó es que puse algo de aceite de más, ya lo saqué y pensaba que dejaría de gotear pero no fue así, parece que tiene algo que ver con estar el coche en marcha por que he estado un mes de vacaciones, dejé este en casa y no parece que hubiese perdido prácticamente nada.
Limpié el motor ( o lo que pude) y me da la impresión de que sale un pelín de aceite por una especie de conector que está en la parte trasera del bloque de cilindros (por trasera me refiero a la más cercana al habitáculo) yq ue se ve bien desde arriba.
Intentaré poner una foto.
¿Puede perder por ahí o eso no es la fuga que tengo?
De haber saltado algún tipo de control de presión para que no pase nada serio ¿es caro repararlo? me da pánico entrar a taller.
Gracias por adelantado.
Pequeño goteo de aceite
raistlinmolina
- Jotaele
Re: Pequeño goteo de aceite
Puede ser que le hayas puesto un aceite menos viscoso?
Saab 900 Sedan 2P T8. 1986
Socio nº248
Socio nº248
raistlinmolina
Pues podría ser, le puse uno de los que recomendaba el manua, de hecho el que esta a un "extremo", un 5W40 ¿crees que poniendo el del otro "extremo" dejaría de pasar esto? (creo que había 4 opciones, la opuesta me suena algo de ?W30.
La verdad es que barajé esto pero lo descarté enseguida por que no supuse que uno de los aceites que vienen en el manual fuese a tener este efecto.
Todo es probar, la verdad.
GRacias.
GRacias.
raistlinmolina
Vaya, mirando piezas he dado precisamente por la que me parece que tiene el goteo:
El sensor de presión de aceite.
http://www.swedenparts.com/spareparts/e ... 3542.2.php
Lo mismo cuando lo llevaba algo alto tuvo más presión de la cuenta y de ahí el tema, como es relativamente accesible lo miraré.
