una ayuda en referencias
theboarder
Mensaje por theboarder »
Hola
Necesitaria saber las referencias de los "topes" de goma o silentblocks en los amortiguadores .... ando buscandolos .. y no hay forma ...
he mirado en el WIS y no los he visto ...
Alguien los tiene por casualidad a mano?
de lo contrario ya desmontaremos esta semana a ver ... pero preferiria tenerlos a mano para cambiarlos ...
Muchas gravias
Re: una ayuda en referencias
¿Qué coche tienes?
y amortiguadores delanteros (copelas) o traseros??
theboarder
hola
es para un 9-3 del 98 y serian los delanteros ...
Useasé, las copelas delanteras.
El taco de goma va metido dentro de una carcasa de metal que es inseparable, para cambiarlo tienes que sacar el conjunto de amprtiguador+muelle y soltar los 3 tornillos de cada copela.
Con el tiempo la goma se agrieta o cuartea, se parte y deja de amortiguar, apareciendo ruidos extraños y variando la geometría de la suspensión.
La pieza la tienes en Swedenparts a un precio excelente:
http://www.swedenparts.com/spareparts/e ... 4042.2.php
Y ahí mismo tienes la referencia OE
Sinceramente, no compensa comprar la original ni de lejos :wink:
theboarder
Muchas gracias
Sois la ostia.
Entiendo que no hay diferencia entre derecha e izquierda .. y ademas aconsejable cambiar los 2 a la vez...
Mensaje por MarioSaab »
theboarder escribió: .. y ademas aconsejable cambiar los 2 a la vez...
Imprescindible, y más a ese precio.
Si, las dos.
Si una te ha cascado, a la otra le queda poco.
Si, las dos.
Si, cambié una hace un par de meses y me llegó la segunda, que pedí a swedenparts, hace un par de semanas y espero cambiarla esta o la próxima semana.
theboarder
:blue_10:
muchas gracais ... a ver si puedo hacer el pedido mañana y luego a cambiarlas ...
perfecto.
