Ruido en el climatizadorrrrrrrrrrrr
Llevo ya unas semanas que al arrancar el coche el climatizador hace un ruido raro, algo así cómo: TRRRTRRRTRRRRRTRRRR está unos 3 segundos y luego desaparece, al apagarlo lo mismo (una vez en marcha), al arrancarlo lo mismo... etc...
¿¿¿A ALGUIEN MÁS LE PASA???. El ruido sale del clima, es cómo una especie de ventilador, no sé... voy a esperar a la revisión para mirarlo, no me preocupa en exceso, ya que el clima funciona bien :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Celso
Mensaje por Celso »
Hola GUS,
Ya sé que no es de mucha ayuda...pero a mí de momento no me suena
así.....(19000 kms)
Celso
Saab 9-3 X 2.0T XWD
Saab 900 Pre-GM Cabrio LPT
buenacara
Mensaje por buenacara »
POS a mi si!! :evil: , le cambiaron el collarín del embrague (porque supuestamente era por eso) pero lo sigue haciendo, así que, ajo y agua, yo paso de que me lo reparen más. cuando casque casca (si casca), total, hay garantía :roll: :wink:
Será el mismo sistema el del SS que el de los 9-3 Classic?????????????
buenacara
no se, en mi coche, el clima va en la parte derecha (según estas montado) y el ruido viene de lpa parte izq. por eso dedujeron que era el collarín, a demás el ruido desaparece cuando piso el embrague, pruebalo, si pisando el embrague se quita, es posible que sea lo mismo (aunque me parece que no es ningún problema, ya que todo funciona bien)
Suertecilla :cry:
A mi el ruido me viene del propio clima, en punto muerto mismo... es cómo si el ventilador "suena" al comenzar a ponerse en marcha y lo mismo al perder velocidad... :shock: :roll:
buenacara
has mirado si se te ha metido algún papel o algo en el ventilador?? (a veces pasa)=
A mi me paso que en el classic se me metía alguna vez una hojitas de los árboles y hasta que no salían sonaba un ligero "chac-chac-chac ..."
¿¿¿En que ventilador??? el ruido viene en el interior, del propio clima sale el ruidito, que tampoco es muy fuerte no penseis... :wink:
buenacara
pues si el ruido sale del propio compresor, pues será algún rodamiento, digo yo :roll: pero tampoco me hagas mucho caso :cry:
alvar9000
Mensaje por alvar9000 »
cuando me monto, nada mas meter la llave en el contacto y antes de arrancar si afinas mucho el oido oyes un ruido que proviene del clima (concretamente de las salidas centrales) y que dura unos segundicos, luego se calla. No se si será ese el ruido al que te refieres.
Yo creo que no es mas que el motorcillo que controla las trampillas de la salida del aire que cambia de una orientación a otra. si es ese ruido es totalmente normal.
Un saabludo
A ese me refiero Álvaro. Me parece que al principio no sonaba tanto... pero será que me estoy volviendo muy exigente. :wink:
GRACIAS compa...
edusaab
Mensaje por edusaab »
Yo antes de arrancar.....muchas veces apago el clima, pq no lo he apagado antes de apagar el motor, entonces se oye unos ruiditos del clima.....prrrrrrrrrrrrrrrrr trrr trrrr trr trrr, dura un momentin de nada. Me parece que es el control electronico del clima que utiliza una fuente auxuliar de energia para el control del propio clima, como tienes apagado el motor y ha de utilizar energia de la bateria, al apagarlo antes de arrancar, pues supongo que sera que quita alguna conexion o algo......en el 9000 antes de arrancar en la zona de los reles suena como un ruidito durante unos segundos, cuando hace el chequeo inicial, en otros coches el sonido en cuestion es mucho mas audible, es como de un aparato electronico, por ej. en el A3 de mi madre se oye bastante antes de arrancar....
buenacara
Ahh!!, osea, que el ruido es dentro del coche, en la pantalla del própio climatizador, pensaba que era del compresor que va en el vano motor
:oops: :oops: peerdóóóóón :oops: :oops:
edusaab
si es el mismo que digo yo....no es nada.......es mas que nada que el climatizador al apagarlo cuando tienes el motor parado.....bien ha de cerrar las entradas.....y yo que se mas, tampoco tengo un esquema en la cabeza de como funciona todo.......jejeje, es como cuando apagas el motor, si tienes la puerta abierta ya veras......se oye como hace.......piiiiiiiiiiiiiiii levemente y luego un clonk! me imagino que desacoplara alguna pieza o hara una leve gestion de como esta la temperatura del motor, si hay que activar el ventilador etc etc......
