Antenas de radio en el 900. Cual recomendais?
Hola de nuevo,
Ando a vueltas con el cambio de la antena de radio en mi 900 cabriolet y querría saber cual es a vuestro parecer el tipo de antena más idonea para este coche.
- Pequeña antena fija (tipo las que llevan los coches hoy en día en el techo)
- Antena extensible manual.
- Antena extensible automatica (el de la tienda de radios me dice que el modelo que tiene no entra en el espacio que hay para ello)
En las extensibles está también el tema del color: Acero o negra?
Cual es la antena que venía de serie en el coche?
Que tipo recomendais?
un saludo
un saludo
Re: Antenas de radio en el 900. Cual recomendais?
Hay que acostumbrarse a utilizar mas el buscador y asegurarse que no hay temas abiertos sobre los mismo, es una de las normas.
Resultados del buscador.
Esto va en gustos pero ya que preguntas, todo lo que no sea montar la original, o con la forma de la original, creo que desvirtua la estética del coche. La original es negra en la punta, así como en la caperuza que va sobre la aleta. Una eléctrica automática no sufre mucho si el uso es ocasional.caribdis escribió:... querría saber cual es a vuestro parecer el tipo de antena más idonea para este coche.
Ten en cuenta que a veces las no originales ocupan más sitio y después no puedes levantar la tapa de la rueda de repuesto, o eso me pasa a mi... no se si pasará en el cabrio, también la original lleva la base rectangular en lugar de redonda.
Me encuentro en la misma situación de tener que cambiar la antena. La semana pasada se quedó arriba y tuve que desmontarla. Resulta que la correa dentada estaba rota, por lo que la bajé a mano y tendré que comprar una nueva. La venden individualmente en PFS? De primeras no la he encontrado, aunque no he buscado con detenimiento.
Salud
Salud
Saab 900i 16 V sedán 4p del 89. El "4 letras" en casa conocido como "El Suave"
"Cuando todo falle ... lea las instrucciones"
xondio
Si las venden y el conjunto entero.
http://www.partsforsaabs.com/default.php?cPath=61_66.
En la SAAB venden el conjunto entero y creo que eran 170 euros.
SAAB 900 AERO 1992
SAAB 95 VECTOR 2002
SAAB 95 VECTOR 2002
xondio escribió:Si las venden y el conjunto entero.
Gracias por las recomendaciones. Parece que el problema del cabrio es que no todos lo motores de antenas eléctricas entran en el espacio destinado a ello. Si no encuentro nada local pediré este de partsforsaabs.
Me ha llegado la antena que solicité a PFS, con ref: 901374 para 900 79-93´. He comprobado que tiene una longitud inferior que la original, además de ser de marrón metalizado en vez de negra.
Por otro lado, aunque he sacado todo el motor de la antena, y desmontado el cilindro de plástico donde va la correa dentada, no he sido capaz de sacar el mástil de su alojamiento. No sé si me explico. ¿Me podéis echar una mano?
Salud y gracias
Salud y gracias
viktor
hola a todos
he estado leyendo un poco los temas de la antena y yo en mi 9000 tuve el mismo problema con la antena.la sisga interior con el paso de los años se estropea y al final se me rompio.estube en el s.o. y 170 mas iva nueva,ya que saab solo la vende entra,no despiece.estoy hablando en un 9000.indagando y buscando por intenet encontre un distribuidor en irlanda que te la manda.aqui viene lo bueno,la varilla se la antena a estrenar(negra o cromada) puesta en mi casa 22 euros.si alguien necesita la web encantado se la doy.saabludos a todos
- gt turbo 16
hola, puedes mirar en
http://www.swedenparts.com, busca con la referencia 99.2108, debe ser la referencia que busca en recambios Saab.
Saab 900 T16 sedan 84 gris
Saab 900 T16 Aero 85 negro
Saab 900 T16 Aero 86 gris
Saab 9-3 aero cabrio 210 cv
Saab 9-5 aero SW 260 cv
y otros nuevos más..
Muchas gracias gt turbo, la antena es la misma aunque en otro color, el problema es que al no haberla sacado de su alojamiento parecían de longitud distinta. Ya la he sustituido y funciona perfecta.gt turbo 16 escribió:hola, puedes mirar en
Gracias por tu ayuda.
Con tu permiso aprovecho para preguntar, ¿qué soporte necesito para montar una antena original?
Tengo la original dando vueltas en el maletero, en el taller no fueron capaces de montarla y me instalaron una como la que llevaba, pero el problema es que no me deja levantar la tapa de la rueda de repuesto hasta arriba.
Hola a todos.
Por si os sirve de algo, también he encontrado la antena en www.recambiocalidad.es, he comprado sólo el mástil, vendían despiece. Ya sólo falta montarlo....
