se descarga la batería.
rralphi
Mensaje por rralphi »
Buenas a todos.
Tengo un problemilllay necesito consejo. La batería se descarga de vez en cuando si lo dejo más de 10 días. He leido en otro tema que puede ser un tema de reprogramación. El coche tiene instalado un parrot y además le puse el control de velocidad hace un año y medio.
Os diré que a veces se queda encendida las luces de la radio y del cambiador del CD. Y a veces, al abrirlo o cerrarlo no se encienden los intermitentes. Os ha ocurrido a alguno?
Cuál será la mejor opción. Un buen electricista o llevarlo directamente al conce para que lo reprogramen?
Gracias.
nico-c
Re: se descarga la batería.
Mensaje por nico-c »
a mi me pasaba lo mismo, directamente me dejaba de arrancar, cambié la batería por una nueva, porque la tenía fastidiada, y volvió a funcionar perfectamente...
en esos tiempos no podía ni dejar los intermitentes ni 5 minutos....
rralphi
La batería la cambié ya hace un año, y volvemos a las mismas. Me imagino que al tener el consumo, al principio aguanta un poco más, y poco a poco se va descargando hasta que falla.
PD. Mi coche es un 93 cabrio. Me he equivocado de foro al publicar el tema. Solicito a los moderadores lo muevan si fuera necesario. Muchas gracias.
No te has equivocado, tu problema no es exclusivo de los cabrios por lo que no tiene que estar en el subforo de cabrios sino en el del modelo genérico.
Si la instalación del parrot está bien hecha y la batería en buen estado, en un taller medianamente competente deberían ser capaces de localizar en consumo que tienes y ver cómo solucionarlo.
saabista
Mensaje por saabista »
Puede que la bateria se te valla por esa zona que se queda iluminada del panel, a mi me paso, no le di importancia, busque en el manual de fusibles que fusible era el que pertenecia a esa zona, lo desconecte y lo volvi a poner, hasta dia de hoy no se vuelto a quedar pillado.
hcorreo
Mensaje por hcorreo »
saabista escribió:Puede que la bateria se te valla por esa zona que se queda iluminada del panel, a mi me paso, no le di importancia, busque en el manual de fusibles que fusible era el que pertenecia a esa zona, lo desconecte y lo volvi a poner, hasta dia de hoy no se vuelto a quedar pillado.
Con tanta electronica en los coches de hoy en dia, parece que no les viene mal a los duendes :twisted: quitarles la chispa de la vida un rato de vez en cuando :?
rralphi
Hoy me he fijado. Se quedan los números del cargador de CD´s encendidos unos 10 seg y se apagan. Es normal?
saabista
rralphi escribió:Hoy me he fijado. Se quedan los números del cargador de CD´s encendidos unos 10 seg y se apagan. Es normal?
no, no es normal :roll: :roll:
saludos.
rralphi
Entonces será del Parrot no? Es que no se me ocurre otra cosa...
Txuskillo
Mensaje por Txuskillo »
Los parrot depende de donde cogen la corriente suelen dar ese problema, yo lo tuve y era que no se desconectaba el parrot.
saabista
Txuskillo escribió:, yo lo tube .
sera you tube, :lol: :lol: :lol:
Txuskillo
Exacto, :wink: :lol: :lol:
rralphi
Y alguien sabe a donde hay que conectarlo para no tener ese problema?
