Horas sustitucion caja de cambios y valvolina recomendada
Benwagen
Mensaje por Benwagen »
Hola,
Alguien podría orientarme sobre la cantidad de horas que mas o menos cuesta cambiar una caja de cambios en un taller?
Gracias anticipadas y saludos
Re: horas sustitucion caja de ambios
Las horas tasadas son 5 y media entre desmontaje, montaje y rellenado de líquido.
Alejandro GR
Mensaje por Alejandro GR »
No me parece mucho la verdad. Si es así, quizá interese ir a un S.O. donde te aseguren que te lo van a hacer en ese tiempo (vamos que te van a facturar esas horas).
Mensaje por MarioSaab »
A mi también se me hacen pocas horas... teniendo en cuenta que hay que bajar el motor.
Técnicamente hay que levantarlo, pero esta operación en el 900 es algo más sencilla que en otros coches a mi parecer.
Aun así entre desmontarlo todo, separar la caja del motor (que también lleva su miga) y volverlo a poner todo en su sitio se me antojan pocas horas efectivamente.
Benwagen
A mi también me parecen pocas horas (me habían dicho que 10), pero si es asi mejor, mas barato.
Gracias por las respuestas
Lo de las diez horas ¿te lo han dicho en el taller?
Una cosa es lo que te digan y otra que te den un presupuesto con la mano de obra. Cada taller hace lo que quiere.
Eso es sin parar ni a echar un pito, en un atmosférico todavía, en un turbo ya hay que andar fino, en un turbo 8 con AC hay que estar mucho de hacerlo. Si no fuera porque tengo demasiado vicio pagaría porque lo hiciera otro.
AG
Mensaje por AG »
Como bien indica Jabieer, yo he visto saca un motor de un 900 atmosferico en hora y media, un mecanico con experiencia y con sus herramientas, yo no tarde demasiado en sacarlo, y si algo mas en meterlo. pero creeme una vez que lo haces se te quitan las ganas de volver hacerlo en algun tiempo(a mi por lo menos), cinco o seis esta bien para un mecanico en su entorno, pero el problema esta en los "posyaques" que si le hacemos la hermeticidad al cambio, que si cambiamos el embrague, etc... y al final nos salen las 10 horas.
PasoLento
Mensaje por PasoLento »
¿Has encontrado una caja de cambios, Ben? Lo digo porque tengo localizada una de un i...
900 Turbo S Coupé 16v '86
900 Turbo Coupé 8v '89
Alejandro GR
En principio se la suministro yo, eso hemos quedado. Ahora a ver si me da tiempo a tenerla lista para cuando se pase por aquí.
PasoLento
Oki doki. Indulto al nevado...
anavarro268
Mensaje por anavarro268 »
Hola Ruben,
si alguno vais a querer una caja de cambios, dimelo por que yo voy a traer 3 este proximo viaje de Suecia.
Lo aviso para los interesados que llevan tiempo buscando una.
En cuanto al tema de las horas, desmontar y montar en 5 horas, le dices al mecánico que te ha dicho eso, que es imposible. Solo sacar el motor ya cuesta eso, ahora desmonta la caja, ponle todas las juntas nuevas, vuelvela a montar y mete el motor otra vez, pero es que no es solo eso, es la cantidad de cables, manguitos y demás fichas del sistema electrico que ha tenido que soltar de la carrocería para poderlo sacar, y después al montarlo que no se te olvide ni siquiera un tubito de esos de goma de vacio que entonces si que te vuelves loco y no arranca el coche.
En fin... que cambiar la caja de cambios es una buena movida, te lo digo por experiencia que ya van 2.
Alejandro GR
Anavarro, tienes razón, en 5 horas solo da tiempo a los que cambian cajas todos los días, pero la ventaja de los SOs es que los tiempos están establecidos, entonces, ya puede estar el mecánico 3 días, que solo te puede cobrar eso....
anavarro268
Alejandro GR escribió:Anavarro, tienes razón, en 5 horas solo da tiempo a los que cambian cajas todos los días, pero la ventaja de los SOs es que los tiempos están establecidos, entonces, ya puede estar el mecánico 3 días, que solo te puede cobrar eso....
Hola Alejandro, eso si tienes razón, pero eso ya es otro tema. Lo que ocurre es que a 58 euros la mano de obra en el SO ya pueden apuntar 5 horas tranquilamente.
