testigo airbag
silvaracing
testigo airbag
Mensaje por silvaracing »
ola quisiera saber como borrar el testigo del airbag xk tengo ke pasar itv en 1 semana :roll:
me dijeron ke debajo del asiento habia una conexion y metiendole un fusible se kitaba el error
pero donde esta exactamente la conexion esa? x favor decidme algo rapido
Editado para los que no usamos lenguaje de móvil:
Hola, quisiera saber cómo borrar el testigo del airbag porque tengo que pasar la ITV en una semana :roll:
Me dijeron que debajo del asiento hay una conexión y metiéndole un fusible se quitaba el error,
pero: ¿dónde está exactamente la conexion esa? por favor decidme algo rápido
Re: testigo airbag
Silvaracing: nunca oí lo del fusible para quitar el error. El testigo puede encenderse por bastante motivos, incluidos los pre-tensores conectados al sistema del air-bag. Casi siempre es una conexión que está haciendo de las suyas, pero es muy difícil localizar cuál de ellas es.
Lamentablemente, te recomiendo que pases por un S.O. a que te enchufen el tech2 y te dirán que elemento o conexión falla. Puede que fallara alguna vez, pero se quyedó memorizado y la única forma de apagarlo es a través de este elemento de doagnóstico (el tech2)
Re: testigo airbag
Mensaje por Dr. Zoidberg »
O que tengas un fallo, y no arreglarlo puede hacer que cuando lo necesites no funciona...
silvaracing
Re: testigo airbag
ola.ya le encontre el fallo.lo lleve al taller y finalmente es el arillo del airbag por eso el claxon no funcionaba.a esto se le llama 145€ + IVA solo por la pieza mas montarlo he pagado 200€.pero bueno todo sea por conservar mi querido 900 que asta ahora es el primer fallo que me da en casi 1 año.un saludo
