dichoso techo
dichoso techo
mi gozo en un pozo,después de realizar una limpieza a fondo de toda la tapicería(agua y amoniaco)asientos,paneles,bandeja,moqueta del suelo,techo
,cuando se empezó a secar este último,le salieron unas bolsas que acabaron en medio techo descolgado
.conclusión:no limpiar el techo,por lo menos si es original.el resto eso si ha quedado de lujo
Re: dichoso techo
Si no tienes techo solar, tapízalo tu mismo, es sencillo, sale barato (todo el material, cola y pinceles menos de 60 €) y queda bien.-
- Alejandro GR
Re: dichoso techo
Lástima de distancia. Yo tengo uno con la tela muy bien pegadita. Te lo dejaría por menos de los 60 Euros que cuesta la tela. Además así tendrías dos para experimentar si acaso. Pero claro, está en San Sebastían (Y siendo francos tendría que revisar el estado, que aunque creo que la tela está bien, también tiene manchas)
Re: dichoso techo
gracias,de momento intentaré apañarlo para ir tirando,ayer saqué un rato para limpiarlo y todavía tengo pendiente cambio de aceite y filtros varios,el puente de diciembre será la solución.por cierto,es de fiar un aurgi para cambio de aceite en este coche?
Re: dichoso techo
Hola, el cambio de aceite en este coche es lo más sencillo que hay.angel-76 escribió:gracias,de momento intentaré apañarlo para ir tirando,ayer saqué un rato para limpiarlo y todavía tengo pendiente cambio de aceite y filtros varios,el puente de diciembre será la solución.por cierto,es de fiar un aurgi para cambio de aceite en este coche?
Ni siquiera tienes que levantar el coche. Con una cubeta y una llave fija puedes abrir el tapón del cárter y cambiarlo tú mismo en pocos minutos minutos. Eso sí, hay que cuidar no apretar el tapón más de la cuenta porque se puede partir el cárter.
Luego pones el aceite usado en el recipiente donde vino el nuevo, lo llevas a un Punto Verde y listo.
