Les planteo esta duda, pues no consigo nada en el buscador del foro. La pregunta es si los saab 93 del 2005 en adelante, de gasolina, llevan enfriador o radiador de aceite (no sé bien como se llama)?
Si es así, me podrían indicar como funciona este mecanismo, así como su ubicación?
Saludos y muchas gracias de antemano.
Enfriador de aceite
Re: Enfriador de aceite
Hola. Tu vehiculo no se si lo lleva, alguno de los compañeros lo puede mirar del WIS y decirtelo. Lo que si te puedo explicar es que , como su nombre indica, sirve para enfriar el aceite, haciendo que pase por un intercambiador térmico ( radiador) de agua.
En este modelo, si lo llevase , no se donde va, pero suele colocarse como base del filtro de aceite, lo veras porque no suele ser una pieza grande, de aluminio y tiene dos manguitos de agua.
Espero te sirva de ayuda.
