Faros delanteros
Faros delanteros
Hola,
¿Sabéis dónde puedo conseguir unos reflectores nuevos para los faros? Los míos han perdido brillo y no iluminan muy allá. Creo que reparar el cromado es casi imposible, pero si conocéis alguna solución, también es bienvenida.
Gracias de antemano y un saludo,
Edu
Edu
- Alejandro GR
Re: Faros delanteros
¡¡Impresionante!!
Muchas gracias. No los encontraba ni p'atrás.
Gracias again,
Edu
Gracias again,
Edu
- Alejandro GR
A mandar ! (Por ese precio no creo que sean los originales de Hella. Seguramente serán los de Scantech, pero no tienen porque ser malos). Enanoloco cambios los suyos (no recuerdo por cuales exactamente) y seguramente algo podrá comentar.
- Alejandro GR
No hombre, es mucho más barata la parábola sola. El faro completo cuesta muchísimo más, basicamente por el coste del cristal delantero, que es bastante alto. El resto es la parábola, la carcasa de plástico con su tapa y el motorcito de ajuste de altura, que actúa sobre la parábola.
He cometido un fallo, tenía que haber puesto "Enanoloco cambió las suyas.."
Yo no cambié parábolas, cambie los cristales. De todos modos es bueno ese enlace que permite comprar sólo las parábolas.
Enlace muy bueno, cuando me anime a cambiar los intermitentes delanteros ya se donde comprarlos. Gracias.
Hola a todos,
Yo tengo mis faros con los reguladores de altura rotos. Los cristales están bien.
Por favor podríais confirmarme que cambiando sólo la parábola es suficiente?
Gracias.
Gracias.
Lo que da luz son las parábolas y la lámpara, el cristal si no está muy traslúcido afecta menos el haz de luz (su intensidad).JOAN900I escribió:Hola a todos,
Gracias.
Los reguladores son secundarios, de hecho hay modelos que no llevan regulación eléctrica de altura.
gracias por el enlace, es muy bueno.
¿no se podría crear un post con chincheta para estos enlaces tan útiles?
Pipol, yo tengo faros con reguladores roscados, y las roscas están rotas, de manera que no puedo regular la altura del haz de luz. Actualmente están en la posición más baja posible y iluminan a muy poca distancia.pipol escribió:Lo que da luz son las parábolas y la lámpara, el cristal si no está muy traslúcido afecta menos el haz de luz (su intensidad).JOAN900I escribió:Hola a todos,
Gracias.
Estas parábolas de la tienda sabeis que tipo de regulación tienen?
- Alejandro GR
No creo que haya referencias distintas si son regulables en altura electricamente o no. Me imagino que en los de regulación manual el motorcillo se sistuirá por algún tipo de tornillo.
Con lo que dices, dificil de saber si cambiando la parabola se arreglaría o no. Lo más recomendable será que desmontes el faro para comprobarlo. Puede ser que tengas el conector suelto, ya que no es un sistema que se estropee, y si se te han estropeado los dos a la vez, compra lotería ! (Vamos que es muy difícil que dos mecanismos se estropeen simultaneamente).
El coche es de diciembre del 1986, lo he comprado de segunda mano hace poco.
Resulta que los reglajes de las dos opticas están rotos.
Se ve que el antiguo dueño era un poco manazas.
