no se apaga luz marcha atras
Re: no se apaga luz marcha atras
Hola
Normalmente el interruptor de la luz se estropea al revés , no se enciende...
El interruptor de la luz esta en la caja de cambios (lógico) del lado del habitáculo, detrás de la batería.
Comprueba tambien los cables del interruptor.
David.
David.
Si no recuerdo mal, en el 9-5 hay que meter la marcha atrás cuando quitas la llave, así que es normal que el interruptor de la luz de marcha atrás de la caja de cambios dé la orden de encender. Normalmente ese interruptor lo que hace es dar masa ( negativo ). Si al quitar la llave siguen encendidas, el problema no es el interruptor de la marcha atrás, si no el corta corriente que deja sin positivo a los consumidores del coche. ¿Te funcionan las luces, intermitentes, elevalunas y limpiaparabrisas con la llave quitada?
Todo apunta a un fallo en el interruptor del clausor, no en el de la marcha atrás.
