AIC
AIC
Alguien me puede decir Dónde se encuentra la válvula AIC? tengo un problema con el coche en ralentí se nota como unos tironcitos y un poco de petardeo en el tubo de escape, y algo de inestabilidad en las revoluciones supongo que puede ser suciedad en esa válvula, le he cambiado las bujias pero lo sigue haciendo. saludos
Re: AIC
Puede ser que tengas el cartucho de encendido (la pieza esa roja de encima del motor) en la últimas y una de las bobinas esté haciendo el tonto. El mio pegaba tironcitos con poca carga y al arrancar se caía de vueltas.-
Re: AIC
Hola al ser mi excoche voy a opinar. Alatariel describe un poco mejor lo de inestable, si es lo que yo creo es que al ralenti la aguja del cuentarevoluciones vibra un poco que para nada es incomodo con tirones fuertes, mi opinion es que de tubos y caja de mariposa no es pues los tubos estan relativamente nuvos, Valvula AIC sucia puede ser yo hace mucho que no la limpio, antes la limpiaba con desengrasante, agua y paciencia. Para comprobar la AIC habia alguna manera del tipo medir con un multimetro en el conector pero no recuerdo muy bien las medidas. Espero haber ayudado un poco. Un saludo.
Re: AIC
La inestabilidad en las revoluciones es pequeña pero noto unos tirones o temblores en ralentí, y pensé que podria ser de esa válvula, por cierto valde si vuelves al taller donde te repararon lo del compresor hechales una reprimenda por que ha aparecido una fuga en una de las entradas... se ve el colorante salirse y suena como una especie de sonido que se le parece al de un grillo y cuando apago el climatizador deja de hacerlo. por cierto donde esta la válvula AIC? saludos.
Re: AIC
Esto te servirá para hacerlo:
http://www.saab9000.com/procedures/fuel/iac.php
Pensé que tu 9000 llevaba TCS. Un saludo.-
Re: AIC
cuando vuelva de vacaciones les cantare la gallina, lo siento me he confundido con la valvula solenoide que va en la parte superior del radiador con tres tubos negros. Mi experiencia mecanica se queda corta espero que te ayuden los expertos.
japlesa
Re: AIC
Tienes un problema en la caja de mariposas, que se agarra. Prueba a limpiarla, ponle Tunap para mariposas electrónicas y lleva a que te regulen la mariposa con el Tech II en algún SO que sepa del tema ( Cruza los dedos ).
Una vez regulada, si el problema persiste, buscate una caja nueva, que vale un riñon.
Saludos,
Saludos,
Re: AIC
como ya te han respondido ese coche no tiene AIC, el coche es tuyo y puedes meterte en los berenjenales que quieras, pero no recuerdo tanto problema de relanti, un poco bajo si, pero poco mas, los 9000 del 93 con trionic montan unos inyectores enormes Lucas con unos orificios enormes, a los que tambien le achacan peor regulacion en frio que con los Bosch. Isuzu te podra decir que tal es su ralenti ya que tienen la misma mecanica, el de mi hermano tambien la tiene, y arranca bajo de ralenti.
Una vez en marcha va bien no? creo que no merece gastarse el dinero en una caja demariposas nueva por tan poco (si saber seguro que esto lo arregla), pero el coche es tuyo.
Re: AIC
Ni de coña te gastes el dinero en un caja de mariposas nueva o de segunda mano (aún peor que estará como la tuya), mi ralentí no es perfecto, oscila, mas en frio menos en caliente, poco pero oscila, como el coche no se cala, y veo que la mariposas abre y cierra cuando debe, ya estoy contento, si dijeras que poniendo el aire se viene abajo, o pisando el embrague al llegar a un semáforo, aún, pero si es tan poco tómalo como una particularidad del coche.-
Por lo demás no quiero ser un pesao' pero cada dia que pasa estoy mas convencido que es el mejor Saab de todos los tiempos, esta mañana me he merendado casi 700 kms a ritmo ligero, gasta muy poco para el potencial del coche, es cómodo, seguro y endiabladamente rápido cuando se necesita, y si se ha cuidado, mínimamente es ETERNO.
Ala' ya lo he vuelto a decir
