Calidad de aceite 44%
paydogg
Mensaje por paydogg »
Navegando por la info del sistema me sale Calidad de aceite 44% ¿que es eso? ¿puede ser que en la ultima revision me metieran un aceite diferente a la Movil1? ¿Alguien sabe que quiere decir?¿es normal ese valor?
Gracias a todos de nuevo.
alvar9000
Re: Calidad de aceite 44%
Mensaje por alvar9000 »
cuantos km hace desde la revisión?
puede ser que simplemente no te reseteasen el contador del aceite en la revision.
paydogg
Gracias alvar,
Puede ser, el coche es eredado y en teoria tiene las revisiones pasadas. Pero es que no me fio, a parte del "problemilla", claro que puede ser perfectamente que no hayan reseteado el contador.
alvar9000
es bastante probable
Alejandro GR
Mensaje por Alejandro GR »
Dudo mucho que los Saab lleven un analizador de calidad de aceite. Simplemente tendrá un algoritmo matemático que en función del tiempo y del uso que le has dado al coche (revoluciones a las que has circulado básicamente) calculará una calidad de aceite.
Melsion
Mensaje por Melsion »
Sí, es un algoritmo que calcula el estado del aceite en función del tiempo que tiene el aceite y del uso del coche. He hecho un par de pruebas, y conduciendo a lo "Flanders" apenas baja un 1% al mes, pero pisándole me bajó un 2% en una semana... por lo que sé tiene en cuenta hasta la temperatura ambiente y la temperatura del turbo.
En teoría se debe cambiar el aceite cuando baja del 10%, aunque yo no esperaría tanto :roll:
ruben_17non
Mensaje por ruben_17non »
¿Donde se mira la funcion esa de la calidad del aceite?
yo en el mio en la SID no lo he visto nunca
Melsion
Está en la "Información de servicio", no recuerdo la ruta exacta, pero se que había que entrar en la última opción de cada menú. En el manual lo explican todo.
saabista
Mensaje por saabista »
ruben_17non escribió:¿Donde se mira la funcion esa de la calidad del aceite?
pulsas el boton que pone customice, te mueves por el ordenador hasta informacion de servicio, pulsas el jostyk hacia dentro y vas entrando en las opciones, ten cuidado que si te sale la opcion poner contador de calidad del aceite a cero, silo pulsas se pone la calidad de nuevo al 100%, ( solo en el parametro electronico obviamente) :lol: :lol:
mairos22
Mensaje por mairos22 »
Melsion escribió:Está en la "Información de servicio", no recuerdo la ruta exacta, pero se que había que entrar en la última opción de cada menú. En el manual lo explican todo.
Pues hoy por curiosidad he estado buscando esa informacion en el menu de mi coche y no me sale nada de eso. El mio es un SS 1.9 Tid del 6/2008.
Melsion
En los gasolina está porque así se ajustan los intervalos de mantenimiento al uso que recibe el coche, pero me parece que los diesel tienen intervalos de mantenimiento fijos, supongo que no tendrán esa función.
mairos22
Puede ser como dices tu Melsion, en el mio solo aparece el porcentaje que le falta hasta el proximo servicio.
amsi1970
Mensaje por amsi1970 »
El mío es un TiD del 2006 y aparece calidad del aceite en % y días que faltan para el próximo servicio.
Otra cosa es de donde sale ese %, que por cierto yo tengo en el 50 ahora.
ruben_17non
he mirado hay, si que apararece informacion de servicio. pero al dar con el jostyk hacia dentro no me aparece nada...
Rubencito
Mensaje por Rubencito »
El mio es un diesel del 2009 y no viene ese de la calidad del aceite, solo viene el % hasta la próxima revisión.
Es más no tiene el joystick ese que dice saabista. :?
