problema tapa y cierre capota en mi 900gm
metsoller
Mensaje por metsoller »
las 2 ventanillas de la tapa no se levantan y los cierres de la capota cuando la pongo no actuan y se me queda la parte de atras unos 5 cm abierta, porque los pestillos no actuan. he estado mirando y creo que el motor que hay debajo de la tapa no funciona, ¿es grave?
saab 93ss 1.8i linear negro + chasis deportivo+kit aerodinamico, cruise control, etc.
saab 900GM SE 2.0 turbo cabrio "mellow yellow" stage I by AG
exsaab 900GM 2.3i SE cabrio amarillo
derbi rambla 250i
miguelsola007
Re: problema tapa y cierre capota en mi 900gm
Mensaje por miguelsola007 »
Hola Metsoller,
Es un problema relativamente comun en estos coches. Los flaps o tapitas laterales estan conectados a los pestillos que permiten que la capota se cierre, si el motor no funciona el resultado es lo que te esta ocurriendo.
A mi me paso lo mismo. Yo reemplace el motor que ya habia sido reparado años antes en otra saab, cuesta alrededor de 200€, mas la mano de obra y la repro del ordenador que gobierna la capota (si no recuerdo mal unos 180 €, depende del precio de la hora en cada SO), me costo unos 600€.
Aunque no quiero asustarte, lo peligroso y que era lo que me preocupaba, es que tienes muchas posibilidades de que los arcos de la capota guillotinen los flaps y estos cuestan en torno a 250 € cada uno, mas la mano de obra del cambio. Llevalo lo antes posible al SO porque es dificilisimo que en otro sitio te lo puedan arreglar, y advierteles que existe el peligro de que se rompan los flaps. A mi en esta ocasion me los rompieron en el servicio oficial y tuve muchos problemas para que se hicieran cargo de la reparacion, pues, decian que aunque se rompieron en el taller era ineludible el hecho de que pudieran romperse y por eso no se hacian responsables. El argumento que esgrimi para responsabilizarlos fue que era la tercera vez que lo llevaba en el ultimo mes con el mismo problema y las dos primeras solo lo habian reprogramado, asi que, era algo que se podia haberse evitado si la reparacion hubiera sido correcta.
Ah! Se me olvidadaba decirte que el mecanico que arreglo la capota en el SO me comento que no le salia en el tech u ordenador de diagnostico que hubiese averia en el motor del tuneau cover y por eso no lo cambiaron la primera vez. Cuanta mas info tengas mejor pues en algunos talleres tiene la concesion de saab hace pocos años pues antes la compartian con porsche y nuestros cabrios no los han visto ni en foto.
Espero haberte ayudado.
Un saludillo y a ver si hay suerte...
metsoller
muchas gracias!, el jueves tengo hora en el taller, les hablare de ello, a ver lo que me dicen. saludos!!
derbi rambla 250i
metsoller
ya funciona!!! , el motor funciona perfectamente, era un cable que se ve que se habia soltado(o eso me han dicho), la semana que viene con el teck2 van a calibrarme la capota(ayer tenian problemas con el teck)y listo. saludos y gracias
derbi rambla 250i
Jotaele
Mensaje por Jotaele »
De la que te has librao! :lol:
Saab 900 Sedan 2P T8. 1986
Socio nº248
metsoller
joe!!! pues, esta mañana he ido a quitar la capota, y me ha vuelto ha fallar, al final se ha abierto bien, se ve que el motorcillo se encasquilla, porque se le da un golpecillo y funciona, pero tendre que pasarme otra vez por el taller.
derbi rambla 250i
