LLANTAS DE 9000 PARA 900?
MIKI
Mensaje por MIKI »
Se venden unas llantas de 16 de hierro de un 9000, y queria saber si podria montarlas en mi 900 s 16v, todabia no se la anchura pero si sabeis algo...
Me gustarian de aleacion, pero, es muy chungo encontrar. La idea es poner 205 de ancho.
hasta luego!
SAAB 900 S 16v
masdl
Mensaje por masdl »
205/60 las puedes montar en la llanta 15 que te enseño en el link... Esa llanta es la que llebo en mi 9000, y la medida de neumatico es esa.... Ademas hay muchas en desguace, ya que la practica totalidad de 9000(excepto 2.0i y aero) llebaban esas...(Ademas estan homologadas para el modelo)
Estas son:
http://www.saabnet.com/tsn/class/ci.php3?ph=031009spoho
Joer hay la tira de 900 con esas llantas y ahora n oencuentro ninguna foto...
the only one
Mensaje por the only one »
Las llantas del 9000 se pueden montar en el 900 al utilizar el mismo buje, en llanta 15" puedes montarle 205 55 15 sin problemas, en el descapotable llevo ahora esa medida. las llantas de 16" del 9000 estan muy buscadas por los locos de estos foros.
masdl que raro se ha puesto tu perro no?
100% FREE OF GM PARTS!!!!!
Hola, no había llantas de 16" de hierro para el saab 9000, serían de aluminio (mejor dicho de aleación ligera, pues el aluminio es un mal material para unas llantas)
Respecto a lo que te comenta Theonly de que los 900 y los 9000 llevan el mismo buje, es cierto, pero sólo en los modelos posteriores al 87 del 900 preGM. Si tu coche lleva las llantas sujetas por tornillos entonces sí valen las llantas del 9000, si por el contrario cuando sacas las ruedas con lo que te quedas en las manos son unas tuercas NO SIRVEN las llantas del 9000 pues los agujeros no coinciden.
De todos modos tendrás que pasar por industria a homologarlas, en principio en el 900 preGM no vienen las llantas de 16" en la documentación, mira la ficha del coche a ver si las tienes en ella, si no las tienes tendrás qeu homologarlas.
MIKI
Mensaje por MIKI »
El asunto es que en el anuncio pone que son llantas de HIERRO de 16 pulgadas, que me imagino que como minimo tendra 6 o 6'5 de ancho,
si me decis que no se hacian :shock: pues se habran equivocado en el anuncio , tengo que llamar todabia.
Lo que yo quiero es montar neumaticos de 205, en llanta de hierro o aleacion (mas dificil), siempre que los tapacubos no sean superorteros :?
Estoy mirando la pagina www.teleneumatico.com y dice que hay una tolerancia de 3 % mas o menos, pero tengo dudas de que me pueda tocar en el interior, no se, si sabeis el maximo, me lo decis, ok
Y a ver si puedo ir a la concentracion.
SAAB 900 S 16v
masdl
Mensaje por masdl »
Faltaria mas.... estariamos encantados de que vinieses ;) Ademas, podrias ver en vivo y en directo, las llantas que te comento y muchas mas :lol:
masdl
Mensaje por masdl »
the only one escribió: masdl que raro se ha puesto tu perro no?
Nada, que me queria cobrar royalties, y le he dicho que nanai.... nada que, ha salido al paso mi 9000, siempre tan voluntarioso... :roll: :roll:
MIKI
Mensaje por MIKI »
Hola,
Llame al que vende las llantas de que os he hablado, al final son de hierro con el tapacubo de acero inoxidabel con agujeros alrededor, que supongo conocereis :) y son 6J 15, o sea que por lo que decis por aqui puedo montar 205, quedaran bien??
Tb he pensado que de estas al igual hay bastantes en desguace, no?
A parte:
Que aceite de motor poneis ha vuestros coches? 20W40, 10W40? que me recomendais?
SAAB 900 S 16v
the only one
y tu que llanta llevas? por que para comprarle una de chapa con tapacubos??????? yo no se lo compraria, llantas tiene que haber en desguace, aunque sean las sencillas, tb llamadas modelo turbo.
Si que puedes montarle 205, pero vamos... espera al fin de semana y veras modelos :wink: :wink:
Respecto al aceite aqui te recomendaran un sintetico 0-40, yo al mio no le puse sintetico, je je, como es un coche con bastantes kilometros, no me parecia buena opcion meterle sintetico, le meti un buen mineral y asunto arreglado (ahora es cuando me crucifican!!) de todas maneras si le cambias el aceite, cambia el filtro tb.
masdl
Mensaje por masdl »
Eso eso.. espera al finde, y sobrtodo acercate! ;)
Envia mensaje privado a Xavix o a mi si te pauntas ;)
MIKI
Mensaje por MIKI »
0w40? si no me confundo se utiliza para temperaturas ambientales muy frias, no(como suecia :shock: ), mañana lo ire a camnbiar, y si tenia pensado cambiar tb filtro, tb cambiare bujias y filtro de aire de paso, gracias por responder.
P.D. al final me combencereis para ir el sabado, hay dia límite??
SAAB 900 S 16v
masdl
Mensaje por masdl »
No.. pero como antes mejor... ya sabes por lo del restaurante... un par mas un par menos, no es problema, pero claro... si lo hace mas gente es diferente... si quieres te mando mi numero y me llamas para que te lo explique o para preguntarme lo que quieras..
MIKI
Mensaje por MIKI »
OK masdl, enviame el telefono como quieras,
otra cosa, quiero poner unas fotos de las llantas que me venden y de mi coche, pero no soy capaz, es complicado de explicar? y si no te las envio y me las cuelgas.
SAAB 900 S 16v
masdl
Mensaje por masdl »
Yo no soy socio.. tampoco las puedo colgar.. los no socios no podemos colgar fotos... las tendras que enviar a un socio
slaudos ;)
Mándamelas a mí :wink:
