Panel frontal del equipo de sonido
Carlos
Mensaje por Carlos »
Buenas noches:
Para sustituir el panel frontal del equipo de sonido, por otro en mejor estado, es necesario algún código o pasar por el SO para casarlo con el sistema? Deseo hacer esto por el desgaste de los botones del mio. Tengo otro, pero antes de liarla necesito aclararlo.
javicha
Re: Panel frontal del equipo de sonido
Mensaje por javicha »
El equipo de musica va casado al coche. Si tienes uno de repuesto deberias saber si está descasado del vehiculo en el que estaba montado. Si está descasado puedes montarlo en el tuyo, pero si no lo está, tienes que ir al SO y darles (creo) el VIN del vehiculo en el que estaba montado.
Carlos
javicha escribió:El equipo de musica va casado al coche. Si tienes uno de repuesto deberias saber si está descasado del vehiculo en el que estaba montado. Si está descasado puedes montarlo en el tuyo, pero si no lo está, tienes que ir al SO y darles (creo) el VIN del vehiculo en el que estaba montado.
Hola!
Vale, pero estás teniendo en cuenta que estoy hablando sólo del frontal?
debi
Mensaje por debi »
Si cambias la electrónica interna del aparato, si que tendrías que ir a que te lo casaran.
Pero al ser solo el frontal (plasticos y demás), no hay problema.
Carlos
El frontal tiene varios circuitos impresos. Lo compré así, aún no he destripado el mío y no sé si tiene más tarjetas electrónicas en el cuerpo central, supongo que sí. Lo interesante sería saber donde residen los novios para ver si puedo cambiar directamente o tengo que destripar más el frontal para sustituir sólo los botones, u obligatoriamente pasar por la vicaría.
ImagenImagen
javicha
Pensaba que hablabas del equipo :oops: :oops:
Carlos
Hola:
Si desenchufo el equipo de sonido, al volver a conectarlo necesito un código?
Alguien se ha atrevido a cambiar sólo el frontal? Ha tenido que casarlo con el sistema después?
