Buenos días a todos,
El caso es que esta mañana al ir a coger el coche (93 tid 125 2000) he ido a pisar el embrague, pero en cuanto he puesto el pie sobre el pedal, casi sin hacer presión, se ha ido hasta el fondo. Echando un vistazo, debajo del coche había un pequeño charco de líquido... y lógicamente he tenido que dejar el coche en el garaje, ¿alguna idea sobre el problema?
Gracias de antemano.
Problema con el embrague, ¿alguna idea?
Re: Problema con el embrague, ¿alguna idea?
Pues varios:
Manguito de embrague picado o desencajado, pedida de liquido.
Cilindro esclavo de embrague (dentro de la caja de cambios) defectuoso y lo mismo..
Si es lo 2º, te sale mas a cuenta ya de paso cambiar el embrague completo...
¿Y de cuanto estamos hablando por la opción de cambio de embrague? ¿Cuanto puede suponer la "operación"
http://www.rogasanz.com/embragues.htmsmen escribió:¿Y de cuanto estamos hablando por la opción de cambio de embrague? ¿Cuanto puede suponer la "operación"![]()
Muchas gracias por las respuestas... creo que finalmente tengo que cambiar el embrague completo
Por curiosidad, cuántos kilómetros llevas??
Ya contarás que tal, cuánto te cobran y dónde, algunos estamos a punto de caer también
Estoy sobre los 150M y, por lo que he leido por aquí, está dentro de lo "normal" que con esos km se pueda ir el embrague.
Sobre el precio, en cuanto tenga algo definitivo os lo comento.
Pues con esos sintomas no creo que se te haya ido el embrague, simplemente al haber tirado el liquido de frenos, no tienes presion en el circuto. Investiga, si es un manguito tendra facil solucion. Ahora que si se trata del cilindro esclavo, ya que tienes que sacar caja de cambios, te merece la pena cambiar todo el Kit.
Mi 93 lleba recorridos 249.000 km con el embrague de serie...
Suerte
Suerte
