Hoy he vuelto a ver el que seguramente sera mi proximo coche y he dado una vuelta con el y al conectar el climatizador no sale el aire frio, hemos mirado el motor y cuando le das a auto el compresor arranca, lo que no arranca es el ventilador puede que haya petado el rele del ventilador, pues como no hemos conseguido nada lo hemos llevado a un taller y segun el mecanico puede que este sin gas ha mirado las tubrias y solo ve una toma para carga delante del radiador y dice que debe de haber otra, sabeis si la lleva y donde esta.
Otra cosa donde lleva este coche el filtro del habitaculo
Es un 9-5 2.3 SE 170CV de 1999
climatizador
- SirOirElClock
in memorian
Re: climatizador
Yo de esto no tengo ni idea, ni sé si realmente estamos hablando del mismo caso. Mi anterior grifo, de vez en cuando dejaba de enfriar, y era por tener cerradas las escotillas centrales y del acompañante. El aire salía caliente.
~ SirOirElClock ~
Qué grande SirOir.
Napoleón, 900i 16v 91.
Qué grande SirOir.
Re: climatizador
Gracias, creo que buscando por internet he encontrado done van las tomas para hacer la carga, la de alta es la que esta detras de la calandra y la de baja esta debajo del faro del acompañante, lo que no encuentro es donde esta el filtro antipolen.Capitán Pirata escribió:Yo de esto no tengo ni idea, ni sé si realmente estamos hablando del mismo caso. Mi anterior grifo, de vez en cuando dejaba de enfriar, y era por tener cerradas las escotillas centrales y del acompañante. El aire salía caliente.
Re: climatizador
Detrás de la guantera. La tienes que desmontar y está abajo a la izquierda. Hay un tutorial de como hacerlo pero no funciona el buscador.absolut escribió: lo que no encuentro es donde esta el filtro antipolen.
Re: climatizador
Aquí lo tienes. Creo que mejor explicado, imposible.
http://www.clubsaabespana.com/phpBB3/vi ... hp?t=10016
Re: climatizador
GraciasM4R10 escribió:Aquí lo tienes. Creo que mejor explicado, imposible.
