Desmontar salida de aire para extraer radio-cd
Hola:
Tengo un saab 9.3 del 2007 con el radio cd del modelo actual. He instalado un parrot y creo que se me ha soltado la antena (no la debí dejar lo sufiecientemente sujeta).
Necesito sacar la salida de aire para poder extraer el radio-cd y así poner la antena en su sitio.
¿Alguien me podría explicar exactamente como proceder a la hora de extraer la salida de aire que esta encima de la radio? Se que tiene unas pestañas pero no se exactamente donde estan.
Un saludo y gracias de antemano
Jus
Jus
Re: Desmontar salida de aire para extraer radio-cd
A ver si consigo cargar el pdf...
Removing%20the%20Centre%20Vent.pdf- (37.16 KiB) Descargado 515 veces
Muchisimas gracias victor!!!
Lo que no me queda claro, es por donde hay que "acceder" para apretar en las pestañas y que salgan para atrás. ¿Sería por la parte interior de la tobera, apretando de arriba hacia abajo?
¿Hay que hacer mucha fuerza para que salga?
Puede parecer que soy torpe (que igual lo soy) pero lo que ocurre es que cuando tengo que desmontar siempre ando con miedo por el tema de no romper pestaña y demás.
Espero tu respuesta victor y muchas gracias de antemano
Jus
Jus
ivankenwood
buenas compi, tienes que usar un desmontable de nylon para no marcar nada ya que los plasticos van pintados y se marcan con mucha facilida, yo lo que hago es meterlo el desmontable por la pestaña del centro, solo con el grosor del desmontable "como medio centimetro" es suficiente para que salga no es dificil pero la verdad que la primera vez da un poco de miedo, si tienes que hacer un poco de palanca hazla tirando del mango hacia arriba para presionar las pestañas.
Espero haberte ayudado.
un saludo
un saludo
Hola ivankenwood:
Por lo que veo, me dices que tengo que meter el desmontable entre la tobera y el marco exterior y no intentarlo desde el interior de la de la la salida de aire, entre las rejillas, ¿es así?
Un saludo y mil gracias
ivankenwood
si asi es yo lo hago asi y no hay nigun problema sale bastante bien, aunque ya te digo que da un poco de miedo pero nada mas. jeje
Hola de nuevo:
¿Donde podría conseguir los desmontables de nylon que me indicas?
Perdona mi pesadez......
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
ivankenwood
uff pues para compra a particular no lo tengo muy claro son herramientas especificas de carroceros, puedes buscar por el brico depot o leroy pero lo veo dificil, lo mas facil es si tienes algun conocido que compre a wurth que los que tienen ellos son los buenos. si es es muy dificil encontralo puedes intentar a fabricarte tu alguno con un trozo de plastico duro nose eso ya son inventillos jeje.
Jus escribió:Hola de nuevo:
Un saludo y gracias
Gracias por la información llevaba tiempo para averiguar como se extraian las regillas para acceder al cd.
En lugar de desmontables, para tal efecto he oido que las tarjetas de credito van bien, intentalo con una o un DNI o algo similar.
