¿Cómo se enciende el lavafaros?
Por lo que pone el manual del propietario de mi 900i del '92 no tengo claro como se enciende el lavafaros. He probado pulsar el mando pero no parece suceder nada. ¿Cómo funciona? Gracias.
Re: ¿Cómo se enciende el lavafaros?
Yo creo que se encienden cuando le das a los "limpias".
Se ponen en marcha automáticamente al disparar agua en el parabrisas, pulsando hacia atrás el mando del limpiaparabrisas.
asi es
Ah, entonces funcionan todos a la vez. Vale, ahora lo entiendo. Gracias.
Además de dar al chisca deben estar encendidas las luces.
theboarder
seguro?Jaabier escribió:Además de dar al chisca deben estar encendidas las luces.
ya se que el mio es posterior ... pero ... he visto que se mueve sin las luces encendidas ....
En todos mis 900 funcionan así, en los dos nuevemiles y en el Volvo. En los 900GM no te lo puedo decir porque no tengo ninguno pero juraría que es así. Lo que es posible es que los veas moverse, por ejemplo si despues de funcionar por algún motivo algo desplaza el brazo del limpia, el aire, una rama, en un tunel de lavado... puede que active el motor hasta volver a ponerlo en posición de reposo.theboarder escribió:seguro?Jaabier escribió:Además de dar al chisca deben estar encendidas las luces.
Si, tanto en el 900GM como en los inmediatamente posteriores 9-3 es igualmente así Javier.Jaabier escribió:En los 900GM no te lo puedo decir porque no tengo ninguno pero juraría que es así.
En el mío también funcionan con las luces apagadas cuando le doy al lavaparabrisas.
En mi 9mil también funcionan los lavafaros con las luces apagadas...preferiría que solo lo hiciera con ellas encendidas.
