Fallo en intermitente y regulación altura faros de xenon
mangas
Mensaje por mangas »
Hola!
Tengo dos problemas en mi saab 9-3 de 2007:
1-. El ordenador me da un problema en el intermitente trasero izdo. y además, cuando pongo dicho intermintente en sonido va mucho más acelerado (y no se enciende la bombilla trasera) que cuando pongo el derecho. He cambiado la bombilla, pero todo sigue igual, no se enciende, da el error y el sonido del intermitente sigue muy acelerado. Al guen sabe de que puede ser?
2-. Tengo faros de xenon, pero uno está regulado más alto que el otro, sabeís como pnerlos a la misma altura? Se que la regulación en automática, pero es como su uno estuviese con una altura más baja que el otro siempre. Hay algún tipo de tornillo para regularlo manualmente? Donde está?
Muchas gracias!
move
Re: Fallo en intermitente y regulación altura faros de xenon
Mensaje por move »
Hola Mangas, bienvenido al foro.
La bombilla que cambiastes, ¿no estaría fundida también?
Sobre lo de la regulación de los xenon, creo que uno va mas arriba que otro dependiendo si circulas por la izquierda o por la derecha. Prueba a cambiarlo en el SID y verás si funciona.
mangas
Gracias!
Si la bombilla no estaba fundida (de hecho, comprebé la primera y tampoco estába fundida) por lo que parece que el problema no debe venir de la bombilla.
Los faros antes iban bien (más o menos a la misma altura) pero ahora uno va claramente alumbrando más bajo (las "pletinas" que regulan la altura del xenon funcionan a la perfección). Es como si uno se hubisese desajustado, por eso preguntaba si sabías si hay algún tornillo de regulación o algo parecido.
Por curiosodad, como se cambia en el SSID lo de circular por la izda y derecha?
Muchas gracias
Juan
Mensaje por M4R10 »
Con respecto a la regulación de altura de faros, has elevado el vehículo recientemente :?: (cambio de ruedas o algo por el estilo). Puede deberse a una desconfiguración.
Intenta cambiar el fusible de los intermitentes a ver que ocurre.
move
Mensaje por move »
Entras en opciones y en conducción izquierda o derecha, creo recordar. Mañana lo miro y te digo.
poirot
Mensaje por poirot »
buenas yo en los mios creo que estan los 2 al mismo nivel...los mimos son bixenon alomejor es por eso?
otra consulta...los faros bixenon o xenon que van con bombilla o con gas?
saludosssss
mangas
Le he cambiado las ruedas delanteras hace poco, pero no entiendo porque se podría deber el cambio de altura de solo un faro al cambio de ruedas¿?
Los mios son bixenon (o eso creo)
Muchas gracias
hcorreo
Mensaje por hcorreo »
poirot escribió:buenas yo en los mios creo que estan los 2 al mismo nivel...los mimos son bixenon alomejor es por eso?
saludosssss
Faros Bi/Xenon = Lampara rellena de gas Xenon
Mas info:
http://www.vagclub.com/forum/archive/in ... 19015.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Xen%C3%B3n
saabista
Mensaje por saabista »
Todos son Bixenón :wink:
mangas
Hola,
Para lo del intermitente he cambiado el fusible y la bombilla y nada de nada... alguna idea, puede ser centralita? cable? Alguna idea?
Juan
Mensaje por M4R10 »
mangas escribió:Hola,
Juan
Pues quizas sea una desprogramación fortuita y aleatoria de estas. Creo que toca Tech Session :wink: .
