Hola!
alguien sabe con que llave se desmonta la tapa de motor de un 2.0T?
desmontar tapa motor
Re: desmontar tapa motor
Define tapa que soy muy torparrón...tapa de culata, tapa de balancines, tapa de motor
safi
Tapa de motor, la de plástico de parte de arriba que sólo hace de bonito.
Necesito saber si los tornillos son de estrella normal, torx o allen. (y la medida si son torx o allen)
Si es la que yo imagino donde figura la inscripción 2.0 Turbo, no lleva ningún tornillo. Lleva 2 pestañas en el hueco del tapón de llenado de aceite y otras 2 en el otro extremo que habrás de desencajar con sumo cuidado para no partirlas.
safi
Gracias. Si esa tapa digo.mario aero escribió:Si es la que yo imagino donde figura la inscripción 2.0 Turbo, no lleva ningún tornillo. Lleva 2 pestañas en el hueco del tapón de llenado de aceite y otras 2 en el otro extremo que habrás de desencajar con sumo cuidado para no partirlas.
Es para ver lo que hay debajo, y desmontar quizas las bujias. Es para llevarme la herramienta, que voy a ver unos coches.
Me pensaba que habian 3 tornillos..
Las bujías
. A las bujías no accedes por ahí. Para acceder a las bujías tienes que retirar el cassete DI.
safi
Ya está todo claro, ya tengo el coche
La tapa tienes por la parte delantera 3 tornillos y lurgo como tu dices otros tornillos para acceder a ellas.
