Extraño fallo de luces en 900GM
- Arizon
Hola,
Desde hace unos dias, y justo despues de desmontar el velocimetro por última vez, me ocurre lo siguiente en el 900GM:
La luces antinieblas delanteras no funcionan, ninguna de las dos, es más al presionar el boton del salpicadero este deberia de iluminarse con mas intensidad y por el contrario lo que hace es apagarse. (bombillas y fusible comprobados)
A la vez han dejado de funcionar las dos bombillas de posición traseras izquierdas, con el consecuente mensaje en el SID de fallo luz trasera, las bombillas están comprobadas y funcionan.
Tambien he probado a cambiar:
el boton de encendido del antinieblas delantero
el selector de las luces
el famoso rele naranja...
Y todo sigue igual.
Alguna sugerencia de por donde mirar?
Y todo sigue igual.
SAAB 900 SE Turbo Cabrio 1997
EX-SAAB 900 T16 Coupe 1985
EX-SAAB 900 T8 Coupe 1987
EX-SAAB 900i Coupe 1991
EX-SAAB 900i Coupe 1992
EX-SAAB 9000 Aero 1995
EX-SAAB 900 SEK 1998
EX-SAAB 9-5 SW Aero 2001
Re: Extraño fallo de luces en 900GM
Hace poco tuve una situación parecida con el 900 y era fallo de masa...
- Mintxo
A mi me parece que van por ahí los tiros. Una masa mal puede hacer verdaderos "Poltergeist" (o como se escriba).
Un saludo y a ver si lo descubres.
Noel
No tengo ni idea y, además, lo que voy a decir es una obviedad como la copa de un pino.
Si los problemas empezaron después de manipular el velocímetro imagínome que lo habrás vuelto a desmontar para comprobar que todo está bien enchufado, no?
Saab 9³ SportSedan Vector TiD
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
Empieza probando a sustituir el mando del reostato por otro que tengas por ahí guardado. Hace unos días el de mi 900 daba errores con pérdida espóradica de la iluminación del cuadro y se trataba de fallos por malos contactos internos en ese mando.Arizon escribió:La luces antinieblas delanteras no funcionan, ninguna de las dos, es más al presionar el boton del salpicadero este deberia de iluminarse con mas intensidad y por el contrario lo que hace es apagarse. (bombillas y fusible comprobados)
- Arizon
Solucionado finalmente, gracias a una conversación con Javier de Rogasanz (gracias de nuevo).
Era un puñetero fusible, y mira que creia haberlos chequeado todos.
Me alegro Nacho. Tomo nota para cuando tenga algo parecido en el 900.Arizon escribió:Solucionado finalmente, gracias a una conversación con Javier de Rogasanz (gracias de nuevo).
Arizon, retomo este tema porque me ha pasado lo mismo: una vez cambiado el cuadro de mi 900 SE T '95, ahora no tengo iluminación de absolutamente ningún mando (excepto las pantallas naranjas del SID, clima y cuenta km. pero no los botones), y las antinieblas traseras no van, pero las delanteras sí, iluminándose solo el mando de luces y el botón de los antinieblas delanteros cuando lo presiono (?). He revisado los fusibles generales que van en el lateral izdo. del salpicadero y estaba fundido el de las antinieblas traseras, pero lo he cambiado y nada (el nuevo no se ha fundido)
¿Recuerdas qué fusible era el culpable de la oscuridad?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
- Arizon
La verdad no soy capaz de acordarme que fusible era en concreto, pero tiene toda la pinta de ser un fusible (pero distinto del mio), revisa de nuevo TODOS los fusibles de la parte izquierda del salpicadero, yo creia haberlos revisado bien y luego resultó que no.
Suerte!
Suerte!
Revisados todos... y nada. Al final Javier de Rogasanz me dijo por tlf que si he cambiado el cuadro igual es necesario programarlo con el Tech II así que mañana me acercaré... Os cuento el resultado.
Gracias Arizon.
Gracias Arizon.
