Rareza en el saab al repostar
He notado una cosa...
Soy bastante vaga a la hora de repostar, hasta que no estoy bajo minimos no reposto...
Pues bien, hay veces que le consigo meter 60 euros, otras veces no consigo meterle mas que 50 euros.. a que puede deberse?? (y no me vale la fluctuación del precio de la gasolina, porque un centimo arriba uno abajo no supone esa diferencia)
He llevado un mazda y un a3, y siempre mas o menos he conseguido meterles la misma cantidad...
JCPORTU
Re: Rareza en el saab al repostar
Si es diesel puede ser debido a la espuma del gasoil que detecte la manguera.
clarinero 08
si, y en el mismo surtidor, porque es el unico que luego me deja girar
clarinero 08
Pués la única explicación que le encuentro es que se forme una burbuja de aire en la parte superior del depósito (suele pasar).
Yo personalmente no te recomiendo ser vaga en ese aspecto, porque como un día te quedes sin biberón y el nene coja aires...la broma no va a ser barata.
Saludos desde el cielo
______________
Saab 9-5 Aero 02
Land Rover Santana 79
EX-Renault 21 2L Turbo Quadra 94
______________
Saab 9-5 Aero 02
Pues muy mal...si esperas hasta el final del depósito lo que vas a conseguir es que te chupe cuanta m***** exista en el fondo y si le pones gasolina hasta rebosar otra vez mal pq no respira el depósito....
Scar
JCinammon escribió:No creo, porque echo hasta que rebosa...
Yo opino lo mismo que JCPORTU.
Ten en cuenta que la espuma tambien rebosa....y esa diferencia que comentas de 10 litros es exagerada.
Llena hasta que rebose( como comentas ),date una vuelta de 2 / 3 kilometros y vuelve a llenarlo...veras como le entra esa diferencia de 10 litros.( y segun tu,ya no entraria mas,porque lo has llenado hasta rebosar )
Conclusion....la espuma del gasoil.Este problema es habitual de los XSARA,y es debido a que el tubo que va desde donde pones la manguera hasta el deposito,existe un codo y produce dicha espuma.LLevo 10 años con ese problema en el coche de la mujer.
El deposito no tiene válvula de escape de aire?
Scar
En los xsara ,no. Igual el modelo de ahora lleve...pero del año 2000,no.MaDnIcE escribió:El deposito no tiene válvula de escape de aire?
A mi me conto que en repsol, el diesel normal tiene mas espuma que el diesel 10, sera esto.
Podría ser un tópico mas. La diferencia entre éstos se encuentra en el índice de cetano... Algún químico en la salaRogerz escribió:A mi me conto que en repsol, el diesel normal tiene mas espuma que el diesel 10, sera esto.
______________
Saab 9-5 Aero 02
mario aero escribió:Podría ser un tópico mas. La diferencia entre éstos se encuentra en el índice de cetano... Algún químico en la salaRogerz escribió:A mi me conto que en repsol, el diesel normal tiene mas espuma que el diesel 10, sera esto.![]()
______________
Saab 9-5 Aero 02
Y en algun eurillo mas
