Buenas noches:
Resulta que en mi 900 PreGM, me falla el claxon; tengo el volante con dos pulsadores horizontales sobre la base del volante con el dibujito de la bocina. Estoy seguro que falla por dichos pulsadores, pues si aprietas y aprietas de vez en cuando suena, pero al ratito deja de actuar por mar que lo presiones. He quitado el tapon con el logo de saab que te permite acceder a la tuerca que sujeta el volante y se ve claramente como se distribuyen los cables para el pulsador de la derecha y el de la izquierda del claxon del volante. Mi pregunta es si sabeis que puedo hacer al respecto?. Por cierto, se pueden sacar los pulsadores del claxon del volante forzandolos con destornillador?. Si no es asi, como se puede acceder a los contactos de los pulsadores?.
Gracias.
Fallo en claxon
Re: Fallo en claxon
Yo nunca los he desmontado pero es extraño que fallen los dos por igual. Asegúrate que no es el contacto del volante con la caja de dirección. Te pongo foto para que veas ese contacto que lleva un muelle.
Al pulsar el claxon tiene que haber continuidad entre masa y ese vástago con el muelle
