La bateria tiene unos 2 años, algo más. Hasta ayer arrancaba perfectamente. Hoy ha sonado como si estuviera muy bajo de bateria, aunque ha arrancado. DEspués de estar unos 15 minutos andando lo he parado, he vueto a arrancar. La primera vez sin problema. He vuelto a parar y al arrancar inmediatamente ha vuelto a hacer el ruido como si la bateria estuviera acabándose.
Supongo que será la bateria (que está en garantía), aunque no sé si puede ser el alternador por la poca carga que ha cogido al estar andando un rato.
Si fuera el alternador, ¿sabéis si es caro cambiarlo?, ¿puede ser alguna otra cosa aparte de batería o alternador?. Gracias.
CUESTA MUCHO ARRANCAR
Re: CUESTA MUCHO ARRANCAR
Pues podrían ser muchas cosas pero se van eliminando por descarte. El alternador cuanto mas tiempo funcione mas carga y viceversa. En teoría debería estar funcionando el mismo tiempo que la batería haya estado descargada para cargarla suponiendo que no este dañado algún electrolito.toneti escribió: Supongo que será la bateria (que está en garantía), aunque no sé si puede ser el alternador por la poca carga que ha cogido al estar andando un rato.
Podría ser el circuito de carga que no admita corriente, pero este coche te lo indicaría y no te arrancaría nunca.
La batería se lleva casi todas las papeletas aunque 2 años me parece poca duración.
Saludos desde le cielo
________________
Saab 9-5 Aero 02
Land Rover Santana 79
EX-Renault 21 2L Turbo Quadra 94
Efectivamente, era la batería (que estaba en garantía por unos días). Ufff, menos mal: hemos salido de esta.
