bajada temperatura motor--> Check Engine!
juagare
Mensaje por juagare »
Hola! El otro dia tuve que hacer un camino largo (4 horas de coche con mi SAAB 900s gasolina 2.0 del 95) y por el camino me empezo a bajar la temperatura del motor hasta tal punto que me salio el mensajico de CHECK ENGINE. Bastante asustadillo lo que hize fue poner cuarta y llevar algo mas revolucionado el coche de esta forma consegui subir la temperatura hasta la mitad (lo normal vamos). Esto nunca me habia pasado y no se si es algo de lo que no preocuparme o si por el contrario puede ser algo serio...
Aver que me aconsejais.
Saludos!
Re: bajada temperatura motor--> Check Engine!
Te aconsejo cambiar el sensor de temperatura del cuadro, va atornillado en la culata. De paso cambia el termostato. No son piezas caras y lleva poco tiempo sustituirlas.
A mí me pasó lo mismo, pero no se me encendió nunca la luz de aviso.
juagare
Creéis que seria posible encontrar un sensor de Tª y un termostato en Parts for Saab?
Saabludos!
Allí los compré yo. Se cambian en ur ratito.
Mensaje por Dr. Zoidberg »
Pero vamos, en el SO vale 20 dueros...
JavierSF
Mensaje por JavierSF »
si bajo la temperatura del motor..... (del todo o un poco????):
si fue del todo. cambia el sensor de temperatura como te dice chencho ya uqe el sensor esta roto y no mide aunque la temperatura del agua sea estable.
si fue un poco. tu problema es el termostato del refrigerante.... ya que el sensor sigue midiendo, pero lo que controla el paso del agua es lo que no va como deveria ir.
(a mi me paso la 1º opcion, cuando iva en carretera me desaparecia la informacion de la temperatura del agua.)
un saludo
1985 - Saab 900 T16 - 415.000 Km
1991 - Ford Orion 1.8 D - 225.000 Km
1993 - Saab 9000 AERO - 302.000 Km
2002 - Mercedes Benz E270 CDI W210 - 430.000 Km
juagare
Lo que pasa es que bajó gradualmente hasta el mínimo que fue cuando se encendió la luz de CHEK ENGINE, entonces meti cuarta y revolucioné un poco el cohe (iba por autovía) y entoces volvió a coger una temperatura normal.
También decir que esto me paso bajando un puerto de montaña (el puerto de la Mora en Granada para ser mas concreto jeje) así que quizás entre el frió que hacia (unos 9º) y que al bajar pues el coche iba solo y no pisaba el acelerador quizás se juntara todo un poco.... no se....
Entonces es sin dudas el termostato, se te ha quedado abierto :shock: :shock:
Es raro, porque lo normal es que se quede cerrado y el coche se caliente.
Cambialo ¡¡ya!!
juagare
Este finde tuve que volver ha hacer el camino por motivos de trabajo y he comprobado que me pasa cada vez que bajo un puerto de montaña y hace frío, es decir cuando voy sin pisar el acelerador y únicamente piso el freno de vez en cuando es cuando la temperatura del motor baja!
Imagino que como me comentáis sera el termostato.
Exacto¡¡¡¡
Cambialo, no es muy caro.
juagare
He visto los siguientes en la pagina de oscaro y por lo visto estos 3 son compatibles con el modelo de mi coche!
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=2717
