hola y motor de techo
Hola a todos,
Estuve registrado en el foro hace algun tiempo. Tengo un Saab 900 Turbo de alta presión del 91, que compre nuevo, y que ahora utiliza mi hija. Hemos tenido otros 3 (un 9000, un 900 Turbo descapotable -también un M-91-, y un 9-3). Estos se fueron, pero seguimos conservando el primero, que tiene ahora 160,000 kms más o menos.
Se nos ha "muerto" el motor del techo deslizable, y aunque lo he estado buscando en Parts for Saabs, no lo he encontrado. Alguien ?tiene idea de donde podríamos encontrar uno?
Muchas gracias de antemano
Jose
Jose
Re: hola y motor de techo
Bienvenido, buena saga de Saabs que llevas
El motor nuevo no lo he visto por ahí, pero si te atreves a comprar uno usado en ebay hay uno, en Inglaterra:
enlace Ebay-pincha aqui
Los gastos de envío son a Inglaterra, pero seguro que si pides presupuesto te lo envian pacá.
Supongo que ya habrás comprobado que no es tema de fusible, relé o interruptor.
Un saludo y suerte.
Un saludo y suerte.
Pide 1º presupuesto en el SO. Quizas te sorprendas....o no....
Es raro que el motor eléctrico falle. A veces es el interruptor y otras el sistema que sujeta los cables que mueven el techo, puede que engrasándolos mejore.
¿Accionando el motor con la manivela auxliar se mueve el techo?
Si, accionando la manivela si pudimos cerrar el techo. Muchas gracias a los que habeis respondido por la ayuda. Por cierto, como puedo subir fotos?
Los foristas no pueden subirlas al foro pero sí desde páginas externas, te paso un tutorial del que debes seguir la parte de subir desde página externa. Es bien fácil, un saludo.-
tutorial subir fotos.pdf- (228.45 KiB) Descargado 249 veces
creo que un motor electrico , en algun taller electrico te lo podrian reparar , no pierdes nada por preguntar
Aqui esta la foto de la propietaria actual... Esta un poco mas joven... Por cierto, este verano se ha subido hasta la punta de Escocia con la "tostadora", como lo llama ella.
Y aqui tengo otra del ultimo que hemos tenido, un 9-3 clasico.
Del 900 cabrio y del 9000 tengo tambien pero son de antes de la epoca digital... asi que tengo que escanearlas.
Un saludo y muchas gracias a todos.
Jose
Jose
Ahora comprueba si llega corriente al conector del motor cuando le das al botón. Puede que tenga las escobillas gastadas.jdp escribió:Si, accionando la manivela si pudimos cerrar el techo.
yo he tenido problemas con el techo en dos 900 diferentes, en uno de los casos, simplemente era el conector roto y en el otro era la caja de engranes que va unida al motor, se aflojaron los tornillos y se desmonto entera.
lo primero es averiguar donde esta el problema, como dice Jaabier, lo primero mira el conector a ver si le llega corriente.
